songbo198x
发帖数量: 64 个
工控威望: 173 点
下载积分: 10698 分
在线时间: 41(小时)
查看songbo198x的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-17 12:39
纯自学的看帮助看的不太明白自己写出来让师傅们看看对吗
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-18 15:10
不明白你要实现什么目的,程序最后一栏不明白
吉圆电气 QQ751673698
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-21 15:09
几个问题你需要考虑:
1)建指针或者调用指针用中断或者沿,如你的程序必须在I0.0后面加沿(取消前面的那个SM0.0)
2)既然你想每一次接通I0.0,把VD1的数据写入到VD10起始的地址区,建议,放置源数据地址采用偶数,如VD0、VD4这样。
3)当指针下移到一定数据地址区后,还需要返回这段程序。
基本思路是对的,你可以下载验证就明白了。
山东庚之午
发帖数量: 98 个
工控威望: 233 点
下载积分: 899 分
在线时间: 28(小时)
查看山东庚之午的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-09 19:26
VD1?厉害了
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8393 分
在线时间: 9637(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-10 08:43
引用第3楼山东庚之午于2017-11-09 19:26发表的  :
VD1?厉害了
VD1只不过VW1,VW3,虽然西门子不推荐使用奇数地址表达方式,但是如果使用了,只要不重叠,没有任何问题。
