luoqice
发帖数量: 14 个
工控威望: 122 点
下载积分: 760 分
在线时间: 4(小时)
查看luoqice的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-20 09:35
PLCSIM安装总是提示your system has not been modified,网上说是要删除注册表中的PendingFileRenameOperations,我在注册表也确认没有了,安装还是这样提示,崩溃啊,有没有哪位遇到过这样的问题,帮帮忙,感谢!
luoqice
发帖数量: 14 个
工控威望: 122 点
下载积分: 760 分
在线时间: 4(小时)
查看luoqice的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-20 10:23
提示错误是这样的
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3082(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-20 10:31
此仿真是集成在step7里面的。需要先安装step7软件才可以的。
luoqice
发帖数量: 14 个
工控威望: 122 点
下载积分: 760 分
在线时间: 4(小时)
查看luoqice的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-20 12:28
装了,装的是STEP7_V5.5_SP2.
young0303
发帖数量: 10 个
工控威望: 129 点
下载积分: 2216 分
在线时间: 10(小时)
查看young0303的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-20 21:00
你可以先安装博图,比如v13,然后再安装S7-PLCSIM,两者版本要一致,比如都是v13 sp1,我在win7 x64下安装好的。你可以试试。当你删除注册表中的PendingFileRenameOperations,不要重启电脑,直接安装,因为你重启后这个还会出现。
彩色五环
水滴石穿
发帖数量: 103 个
工控威望: 250 点
下载积分: 725 分
在线时间: 91(小时)
查看彩色五环的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-05-20 21:54
4楼的正确,删除注册表中的PendingFileRenameOperations文件,就OK,
luoqice
发帖数量: 14 个
工控威望: 122 点
下载积分: 760 分
在线时间: 4(小时)
查看luoqice的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-21 09:25
回复4楼帅哥,应该不是PendingFileRenameOperations的问题,我把所有control下的都删了还是不行。博图没用过,是不是跟simatic step7使用一样的?能编辑s7-300工程不?
