peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 382 个
工控威望: 1784 点
下载积分: 972 分
在线时间: 46(小时)
查看peilei1031的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-28 15:18
我选择的CPU1214C  共有14个输入信号,10个输出信号
排列是 I0.0~I0.7   I1.1~I1.5  这样排列对不对?
下一个输入模块是从 I2.0开始吗?
望前辈不吝赐教!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-28 15:56
引用楼主peilei1031于2017-05-28 15:18发表的 西门子S7-1200 I/O信号如何排列 :
下一个输入模块是从 I2.0开始吗?
使用博图软件你无需去考虑这个问题。
当你硬件组态中放入CPU1214C后,你可以在IO变量标签下看到所有的地址,建议你顺便为这些地址赋予标签名。
同样,当你通过扩展模块扩展你的IO点后,点击模块,你也可以在IO变量标签下看到这些地址。
Good Luck~
  • 下载积分:+1(peilei1031) 真诚感谢!
    hexdho
    机械是载体,电气是灵魂。
    发帖数量: 670 个
    工控威望: 11961 点
    下载积分: 11608 分
    在线时间: 527(小时)
    查看hexdho的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-05-29 17:40
    可以设置IO从开始到终止的地址,也就是说从 I2.0开始。
    zx19910914
    发帖数量: 196 个
    工控威望: 306 点
    下载积分: 5780 分
    在线时间: 46(小时)
    查看zx19910914的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-05-29 20:53
    主要看软件设置
