爱情
模拟量信号干扰求解决办法
疯狂的馒头
103 个
219 点
3494 分
在线时间: 43(小时)
查看疯狂的馒头的
发表于: 2016-06-16 09:32
一个压力信号到西门子300模拟量模块,再在触摸屏上显示出来,其他部分不运行的话,在触摸屏上压力信号能够正常显示;电力系统正常运转的话,在触摸屏上显示的压力信号跳变特别大,求解决方法。
8133 个
10504 点
21388 分
在线时间: 3171(小时)
发表于: 2016-06-16 10:01
解决干扰无外乎就是:屏蔽,接地,隔离,和远离动力线等干扰源。
蒂花之秀
35 个
137 点
7788 分
在线时间: 31(小时)
查看蒂花之秀的
发表于: 2016-10-01 20:02
除了以上网友所说的方法,假如您的模拟量信号是4--20Ma的两线制,可以将信号的负极与模块的负极短接在一起试试。
zq11111
431 个
512 点
4352 分
在线时间: 206(小时)
查看zq11111的
发表于: 2016-10-04 12:26
装个隔离器试下。
3 个
95 点
670 分
在线时间: 0(小时)
查看13940828322的
发表于: 2016-10-19 08:38
接地不好?
lensia
13 个
211 点
679 分
在线时间: 47(小时)
查看lensia的
发表于: 2016-10-24 12:52
可以试模拟量的负极接地(有效接地),另要注意模拟量的其它端子的电压是否正常,如果不正常将影响到所有的模拟量检测端口
模拟量信号干扰求解决办法
