工作
请大神帮忙解答下,
220 个
842 点
19620 分
在线时间: 250(小时)
查看3462528的
发表于: 2016-08-31 23:23
L #Nu
L 1
-I
L 16
*D
LAR1
小弟以前基本都是用日系的PLC,今天碰到S7-300的PLC,要帮忙调试,看了这段程序就懵了,请大神帮忙我解释下,我看不懂了。
当Nu的值为1时,AR1等于0,我明白
但为什么#Nu等于2的时候,AR1等于2了。。
[ 此帖被3462528在2016-09-01 07:39重新编辑 ]
zhoufall
239 个
372 点
1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的
发表于: 2016-09-01 10:04
不是2 而是P#2.0 .0在低三位
微乎微乎至于无形 神乎神乎至于无声
220 个
842 点
19620 分
在线时间: 250(小时)
查看3462528的
发表于: 2016-09-01 10:54
是的~结果是这样的~可以帮我分析下语句吗?
为什么2-1再乘以16就变2.0了?我很纠结
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6784 个
38387 点
5795 分
在线时间: 9561(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2016-09-01 11:26
引用第2楼3462528于2016-09-01 10:54发表的 :
因为西门子32位指针格式规定,最低3位为0,因此数据需要左移3位,也就是乘以8。
1乘以2再左移3位结果不就是2.0了么。
220 个
842 点
19620 分
在线时间: 250(小时)
查看3462528的
发表于: 2016-09-01 12:26
谢谢你~大概懂点了~如果是乘8,就是1.0,乘16就是2.0乘以24,就是3.0~是这意思吗?
请大神帮忙解答下,
