认真
S7-300 IO没有输入实际IO点有动作求解
大海
60 个
218 点
3761 分
在线时间: 106(小时)
查看1306550823的
发表于: 2016-11-06 11:11
S7-300使用4年今天出现 I0.3 i0.4点没有输入,在线监视实际 I0.3 i0.4点是常闭的,PLC断电重启I0.4是常闭的I0.3是常开的,但是点一下I0.3输入点i0.3会自锁变成常闭,更换16点输入模块与314CPU故障依旧(I0.3是加速I0.4是减速按钮)咨询西门子工程师说从来没有这种现象,今天请教各位老司机。谢谢
lg9909
11 个
103 点
696 分
在线时间: 8(小时)
查看lg9909的
发表于: 2016-11-06 11:25
用了4年,现在还更换了16点输入模块与314CPU。第一;程序有问题,第二;已受到干扰
tathui
机械工
1379 个
11740 点
7016 分
在线时间: 674(小时)
查看tathui的
发表于: 2016-11-06 12:34
两个cpu分别裸机模拟..........如果问题依然存在.........看看程序
隔行如隔山
大海
60 个
218 点
3761 分
在线时间: 106(小时)
查看1306550823的
发表于: 2016-11-06 12:49
(两个cpu分别裸机模拟..........如果问题依然存在.........看看程序)问题是PLC已经使用了4年,程序还是4年前的重新灌,CPU是从隔壁一台设备上面拆过来的,有问题的CPU安装到隔壁设备上面运行正常,程序用模拟器没有问题,所以陷入僵局
大海
60 个
218 点
3761 分
在线时间: 106(小时)
查看1306550823的
发表于: 2016-11-06 13:17
314PLC组态4块16输入3块16输出。3块模拟量输入4块模拟量输出
xiakebiao
工控老人
1043 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
发表于: 2016-11-06 13:19
这问题应该不难查吧?!
大海
60 个
218 点
3761 分
在线时间: 106(小时)
查看1306550823的
发表于: 2016-11-06 14:51
现在只有重新写一遍程序(好几天啊),灌了再看???
zhoufall
242 个
372 点
1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的
发表于: 2016-11-06 19:54
程序全部删除 变量表监控 如果有问题 就换一个新的模块代替 排除一下
微乎微乎至于无形 神乎神乎至于无声
