快递
西门子S7-200 调用定时中断不执行
菜宝宝
21 个
116 点
629 分
在线时间: 19(小时)
查看菜宝宝的
发表于: 2016-04-26 14:02
西门子PLCS7-200,CPU226,连接EM231模块输入温度信号,用定时中断100ms采集一次温度,进行PID控制。
运行时用程序监控发现中断没有执行,图一调用中断程序网络,图二是中断程序的一部分,请教各位大神这是什么原因呢?
菜宝宝
21 个
116 点
629 分
在线时间: 19(小时)
查看菜宝宝的
发表于: 2016-04-26 14:04
上图一是调用定时中断网络,图二是中断程序
疯狂的馒头
108 个
219 点
3484 分
在线时间: 42(小时)
查看疯狂的馒头的
发表于: 2016-04-26 17:59
你看一下这个中断是怎么用的,中断好像是跳过这一段程序执行另一段的,所以就没执行...
lmj4321
5 个
96 点
606 分
在线时间: 5(小时)
查看lmj4321的
发表于: 2016-04-28 09:28
先不用中断看温度能不能采集
sanlihu
吉圆
1195 个
1740 点
7558 分
在线时间: 578(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2016-04-30 14:58
中断开关用沿触发就行呀
吉圆电气 QQ751673698
yongjin315
137 个
204 点
507 分
在线时间: 187(小时)
查看yongjin315的
发表于: 2016-05-12 12:46
你看下 11 是什么中断? SMB35 应该是2吧?
永恒14
324 个
451 点
13981 分
在线时间: 232(小时)
查看永恒14的
发表于: 2016-05-15 14:52
请将中断号11改为中断号10,你再试试
jum1982
197 个
753 点
695 分
在线时间: 112(小时)
查看jum1982的
发表于: 2016-05-18 11:01
引用第4楼sanlihu于2016-04-30 14:58发表的 :
中断开关用沿触发就行呀
正解,用开机脉冲或者边沿信号触发一次允许中断程序就可以了,另外检查一下中断事件号和中断时间的寄存器编号
西门子S7-200 调用定时中断不执行
