状元
西门子PLCS7-200连接EM231模拟量输入模块采集温度无反应
菜宝宝
21 个
116 点
629 分
在线时间: 19(小时)
查看菜宝宝的
发表于: 2016-04-22 19:11
测量温度,用K型热电偶及热电偶温度变送器,CPU连接EM231模拟量输入模块没有反应,模块左下角供电24V,温度变送器也连接了24V电源,未用端子RB、B+等也短接,请教各位大神这是什么原因呢?
菜宝宝
21 个
116 点
629 分
在线时间: 19(小时)
查看菜宝宝的
发表于: 2016-04-22 19:17
连接线路图如上,模拟量输入模块DIP1、2设置为ON,其他为OFF,还是没有反应
sss6491
300 个
405 点
99734 分
在线时间: 343(小时)
查看sss6491的
发表于: 2016-04-22 21:06
v+和v-接线反向了。
反过来仍然没有输入,而且软件中PID调节面板没有数据
zx19910914
196 个
306 点
5780 分
在线时间: 46(小时)
查看zx19910914的
发表于: 2016-04-24 15:39
你这样先看你的变送器有电压没有,如果有电压要接到电压输入端
sz518104
924 个
799 点
18226 分
在线时间: 392(小时)
查看sz518104的
发表于: 2016-04-24 22:58
首先要正确接线、检测一下硬件本身问题有没有问题啊
查看18463738586的
发表于: 2016-05-11 16:57
这样接
hejinke
13 个
102 点
1343 分
在线时间: 10(小时)
查看hejinke的
发表于: 2016-05-17 15:31
都是高手
十八皇子
46 个
539 点
16590 分
在线时间: 48(小时)
查看十八皇子的
发表于: 2016-05-17 16:49
接线有没有问题,变送器信号是有源还是无源,如果是电偶自带变送器信号输出需要串入电源。
yiyi5138
387 个
565 点
2880 分
在线时间: 93(小时)
查看yiyi5138的
发表于: 2016-05-20 09:51
接线没有问题,变送器信号是有源还是无源,如果是电偶自带变送器信号输出需要串入电源。
铭勇猛
64 个
561 点
13368 分
在线时间: 113(小时)
查看铭勇猛的
发表于: 2016-05-20 11:53
笔记做的好详细。PLC处接线看不出问题。怀疑和热电偶有关。看看热电偶的接线吧
