charlescfg
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 515 分
在线时间: 3(小时)
查看charlescfg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-09 10:36
现在想实现这样一个功能:不管设备运行的哪里,当一个信号输入时,设备要马上暂停运行,而当这个信号撤销时,设备要马上继续接着运行。
在三菱PLC里面可以用M8034实现,不知道西门子怎么实现的,求解求解,多谢大神
charlescfg
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 515 分
在线时间: 3(小时)
1楼  发表于: 2015-07-09 10:46
求大神指点
lqm003
于英剑
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-19 17:12
三菱的M8034是一个禁止所有输出的一个软元件。siemens s7-200系统中没有与之功能相同的元件。但是,有一个把所有元件复位的元件。调用它把所需元件复位就可以。
于英剑
kokoper
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-20 07:02
没做过  有个想法不知道可不可行
用一个信号开启外部中断,进入中断服务程序,中断服务程序里,将输出点复位为初始状态,并且用那个信号来结束中断
szhong1
发帖数量: 93 个
工控威望: 184 点
下载积分: 888 分
在线时间: 66(小时)
查看szhong1的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-07-21 08:37
可以使用指针,也可以使用跳转,很多很多方法都可以实现,需要你不断的熟悉它。
比如使用跳转:
a  i0.0
jcn m01
uc fcxx
m01:nop0
555444333
发帖数量: 16 个
工控威望: 109 点
下载积分: 2434 分
在线时间: 123(小时)
查看555444333的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-07-21 16:18
楼主这样可以达到你的要求吗?
  • 下载积分:+1(windylj168) 学习、学习!
  • 3050854928
    何涛5487
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 149 点
    下载积分: 1439 分
    在线时间: 34(小时)
    查看何涛5487的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-08-14 09:28
    用RS指令啊
    dunwu2009
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 513 分
    在线时间: 29(小时)
    查看dunwu2009的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-09-08 14:26
    西门子没有
    你可以RS指令
    firedphoenix
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 160 点
    下载积分: 632 分
    在线时间: 13(小时)
    查看firedphoenix的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-09-11 19:35
    这还是要看工艺逻辑呀,如果某个输出,受其它输出的延时联锁,又怎么能同时受某一个点控制启、停呢?
    咯啵白菜
    发帖数量: 215 个
    工控威望: 298 点
    下载积分: 804 分
    在线时间: 107(小时)
    查看咯啵白菜的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-09-16 07:40
    按下暂停保存所有I/0,数据传送到数据保序寄存器,不需要又恢复传送回去好了
