成都
PLC控制的几个实例(有图,有程序)
4
5
Pages: 1/17 Go
huoshi
为所当为
2597 个
21439 点
16358 分
在线时间: 2770(小时)
查看huoshi的
发表于: 2016-06-15 16:08
[attachment=148748] PLC控制的几个实例(有图,有程序) .rar
下载积分:+1(leweiy) 真诚感谢!
下载积分:+1(lequanghuy93)
下载积分:+5(加勒比海带)
下载积分:+1(maoheyu) 热心助人!
下载积分:+1(蔡佩佩)
下载积分:+1(cnbjwu)
下载积分:+1(卡布达)
下载积分:+1(charycai) 真诚感谢!
下载积分:+1(qiao6901)
129 个
217 点
552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的
发表于: 2016-06-15 16:34
谢谢分享
彭万生
1888 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2016-06-17 02:48
谢谢楼主
yhl007
9 个
100 点
1937 分
在线时间: 8(小时)
查看yhl007的
发表于: 2016-06-17 10:01
S7-300/400 PLC编程习惯 (转摘)
所属类别: SIEMENS
更新日期: 08-12-30
发表来源: PLANT
详情内容: 关于统一PLC编程标准几点说明
为了PLC程序可读性强,短期内可以读懂并且能够修改,在PLC工作组内部需要统一我们的编程标准,以便适应将来工程人员调动后,原来的程序能够被后来的人在短期内读懂,现统一标准如下:
一、程序结构
1、 程序结构统一
OB1:主程序;
OB100:初始化程序(无需主程序调用);
OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块;
OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障诊断模块(无需主程序调用、无需编程);
FC1:系统模式;
FC2:输入处理;
FC3:输出处理;
FC4:运行处理;
FC5:停止处理;
FC6:手自动切换;
FC7:
FC100:之后用来建立一些可以循环调用的子程序;
FC105:系统自带,模拟量输入子程序(可以循环调用);
FC106:系统自带,模拟量输出子程序(可以循环调用);
modbus通讯(CP341):FB7:P_RCV_RK,FB8:P_SND_RK;
通讯CP340:FB2:P_RCV,FB3:P_SND;
一般PID:用FB41;
温、湿度PID:用FB58;
如果程序块与系统块重复,请避让。
2、 数据块
DB1:AI数据,类型:REAL,与上位机接口;
DB2:AO数据,类型:REAL,与上位机接口;
DB3:DI数据,类型:BOOL,与上位机接口;
DB4:DO数据,类型:BOOL,与上位机接口;
DB5:设备运行时间及流量累计,类型:REAL,与上位机接口;
DB6:报警消息,类型:BOOL,与上位机接口;
DB7:类型:REAL,中间寄存器;
DB8:类型:INT,中间寄存器;
DB9:类型:WORD,中间寄存器;
DB10:类型:BOOL,中间寄存器;
DB11:之后用作与设备通讯用,例如:MODBUS通讯等;
DB100:之后用作调用FB块时的背景数据块;
M区:也作为中间变量。
3、 DP从站故障诊断
DP从站必须做故障诊断,故障报警,用FB125即可。
二、控制模式
1、 系统设置远程/本地/手动按钮
1.1、 远程:只能通过上位机对系统进行自动启/停控制,单台设备就地控制优先,在程控时,可以通过上位机对设备进行软手操/自动切换,软手操启/停;
1.2、 本地:只能通过触摸屏对系统进行自动启/停控制,单台设备就地控制优先,在程控时,可以通过触摸屏对设备进行软手操/自动切换,软手操启/停;
1.3、 手动:手动控制时,上位机/触摸屏失效,只能通过手动控制设备的启/停。
2、 单台设备控制
单台设备必须有软手操/自动切换以及软手操时可以启/停功能,由自动切换到软手操时,设备不能停机;由软手操切换到自动时,设备启/停取决于自动程序。
3、 单台设备(泵、风机及其它大型设备)运行满24小时必须进行轮换,且必须有运行时间累计,如果由上位机设定启/停顺序除外,操作人员自行设定;
三、编程技巧
1、 程序块尽量细化,方便阅读,将同一类型的设备控制放在一个程序块中;
2、 如遇特殊情况下采用语言编程,多数情况下请使用梯形图编程,方便别人阅读;
3、 对于经常调用的子程序,可以做成子模块,频繁调用,例如:求几个数平均值或求几个数的最大值;
4、 程序要有注释,变量及中间变量必须有描述,方便别人阅读或以后查阅;
5、 定期做程序备份,最好以工程名称+系统名称+当天日期;
6、 程序加密,防止别人窃取。
下载积分:+5(加勒比海带)
下载积分:+1(弗敢怠也)
下载积分:+1(qiao6901)
下载积分:+1(envyll) 好贴好贴!
下载积分:+1(yanli7234) 好贴好贴!
下载积分:+1(hughfish) 好贴好贴!
下载积分:+5(renjiawonder) 好贴好贴!
下载积分:+1(applisggq) 感谢分享!
lychee_613
8 个
94 点
2021 分
在线时间: 13(小时)
查看lychee_613的
发表于: 2016-06-17 23:13
如果是源程序的话,可以通过编程软件打开,自己试着编辑一遍的话,可能理解更好一点.
往事如风
科技改变制造
11647 个
19039 点
13545 分
在线时间: 2743(小时)
查看往事如风的
发表于: 2016-06-20 15:11
谢谢分享,学习了
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2016-06-22 13:03
谢谢分享,学习了。
天涯明月刀客
124 个
202 点
11661 分
在线时间: 117(小时)
查看天涯明月刀客的
发表于: 2016-06-24 12:18
感谢分享
265 个
364 点
8006 分
在线时间: 797(小时)
查看18535550821的
发表于: 2016-06-24 17:18
学习一下,谢谢楼主
xuzhe61
35 个
123 点
923 分
在线时间: 113(小时)
查看xuzhe61的
发表于: 2016-06-29 21:21
谢谢分享,,
goldage
1895 个
2057 点
7242 分
在线时间: 502(小时)
查看goldage的
发表于: 2016-06-29 21:59
这是最好的分享
归海一道
9 个
97 点
134360 分
在线时间: 42(小时)
查看归海一道的
发表于: 2016-06-30 21:07
下载来学学
4
5
Pages: 1/17 Go
PLC控制的几个实例(有图,有程序)
