300程序求指导
kokoper
238 个
357 点
1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的
发表于: 2015-02-05 11:54
这段程序里 M86.1是闪一下立马就没了么? 还是在同一个扫描周期里M86.1有信号,到下一个扫描周期M86.1灭掉?
A "M010_StrainDSM_Trigger_O"
FP "M86.0"
= "M86.1"
z061403
256 个
390 点
1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的
发表于: 2015-02-05 12:32
闪烁一下就没有了
kokoper
238 个
357 点
1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的
发表于: 2015-02-05 12:41
引用第1楼z061403于2015-02-05 12:32发表的 :
闪烁一下就没有了
但是我后面的程序里用到M68.1了
10 个
133 点
530 分
在线时间: 38(小时)
查看448416206的
发表于: 2015-04-25 12:40
"M010_StrainDSM_Trigger_O" 上升沿 "M86.0"输出"M86.1"
伤心欲绝
4 个
92 点
572 分
在线时间: 1(小时)
查看伤心欲绝的
发表于: 2015-04-26 23:48
扫描到m86.0有上升沿输出m86.1
wuwm_1974
108 个
203 点
3007 分
在线时间: 55(小时)
查看wuwm_1974的
发表于: 2015-04-27 16:17
除非你后面有重新赋值或重新写M86.1,在本次扫面结束之后及下次扫描更改M86.1之前,M86.1状态保持不变。
上升沿是上个周期的存储值与现扫描周期的值比较,前低后高输出1,其他都为0;所以没有其他更改命令时,到下个扫描周期执行该指令时,M86.1的值才会再次改变。
300程序求指导
