ghf09
级别: 实习会员
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-30 11:09
是Q点输出控制接触器然后加热丝动作,K型热电偶反馈温度,正常是超过设定温度了应该没输出点,也就是说接触器不会动作,现在怎么接触器还有动作,然后温度降不下来,怎么回事??
sz518104
发帖数量: 927 个
工控威望: 803 点
下载积分: 18555 分
在线时间: 397(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-30 23:15
应该没有设置好啊
814141314
发帖数量: 2 个
工控威望: 119 点
下载积分: 617 分
在线时间: 45(小时)
查看814141314的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-30 23:40
PID不是单纯的比较,只是调节输出周期长短,可以看看pwm的资料,不一定高了就停止
ghf09
级别: 实习会员
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-01 18:37
谢谢  谢谢谢谢
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10275 分
在线时间: 653(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-03 13:48
用PID的话最好用固态继电器输出,否则继电器寿命不会太长!
