电脑
300m模拟量问题
wuxuedong
75 个
377 点
9360 分
在线时间: 65(小时)
查看wuxuedong的
发表于: 2013-09-26 20:30
DANFUSS变频器输出4-20mA电流进8点AI模块,调整变频器频率时 AI模块输入端的电流有对应变化 但是在线监视一直是满输出 几个通道都是同样的现象 已经采取的措施有
1 将模块的10 11 20端子短接
2 讲3 5 7 9也与10 11 20 短接 使之等电位
3 换模块
经过上述尝试 仍旧没有效果 可以确认量程卡位置没错 全是四线制的 模块是原系统的 只是增加变量而已 原系统其他模块都运行正常
求解 谢谢
求索
beichen
158 个
979 点
1681 分
在线时间: 158(小时)
查看beichen的
发表于: 2013-09-27 08:38
电磁干扰大不大,加个隔离器试试
无锡市北辰自动化技术有限公司
BCNet-S7 技术交流群:229195162
0510-85166823 bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘宝:http://shop113462796.taobao.com/
gaoaiqu
44 个
117 点
536 分
在线时间: 12(小时)
查看gaoaiqu的
发表于: 2013-09-27 18:27
现场环境有问题吧
wuxuedong
75 个
377 点
9360 分
在线时间: 65(小时)
查看wuxuedong的
发表于: 2013-10-07 20:37
再尝试看看吧 头疼
求索
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的
发表于: 2013-10-08 14:08
AI地址对不对?
wuxuedong
75 个
377 点
9360 分
在线时间: 65(小时)
查看wuxuedong的
发表于: 2014-03-14 10:49
谢谢楼上各位的帮忙 我第二次去再试一下 无缘无故的就正常了 但还是不知道什么原因
求索
300m模拟量问题
