浮生若梦
发帖数量: 60 个
工控威望: 200 点
下载积分: 2395 分
在线时间: 86(小时)
查看浮生若梦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-27 05:56
200的 PLC 224XP,连接 CP243-1 以太网扩展模块,想要通过网线连接以太网模块和编程电脑,编程和在线监控。
先用编程电缆连接 PLC和编程电脑,通过以太网配置向导,设连接为服务器连接,
设 以太网模块 IP地址为:192.168.0.1  , 勾上接受所有通讯请求选项, 其它设置都为默认值,将程序下载到 PLC。
断掉 PLC的电源,拔掉编程电缆,用网线连接以太网模块和电脑网口,给 PLC重新上电,并将PLC 打到运行模式,在电脑上 ping 192.168..0.1   ,这个 IP,怎么也拼不通,折腾2天了,还是没解决,确定网线没问题,试着在以太网配置向导里面,将连接设为客户机连接,也不行,是在没辙了,请教下各位师傅,我该怎么做呢?先谢谢了!
danwei
发帖数量: 87 个
工控威望: 234 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 292(小时)
查看danwei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-27 10:54
程序里好像要调用模块初始化,然后观看调用子程序错误代码,检查问题所在
hbhxghw
发帖数量: 73 个
工控威望: 179 点
下载积分: 740 分
在线时间: 41(小时)
查看hbhxghw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-27 11:08
首先要你的电脑的IP:192.168.0.X(1-255)!
浮生若梦
发帖数量: 60 个
工控威望: 200 点
下载积分: 2395 分
在线时间: 86(小时)
查看浮生若梦的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-27 11:10
引用第1楼danwei于2014-09-27 10:54发表的  :
以太网配置向导,直接生成以太网控制子程序,还需要在主程序里面单独调用吗?
我看觉得好像不用再调用。
浮生若梦
发帖数量: 60 个
工控威望: 200 点
下载积分: 2395 分
在线时间: 86(小时)
查看浮生若梦的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-27 11:16
引用第2楼hbhxghw于2014-09-27 11:08发表的  :
我的电脑本地连接选的 TCP/IP  ,IP 地址为192.168.0.2   ,和以太网模块在同一网段且地址不重复,可还是不行,我觉得最起码应该能拼通以太网模块的 IP,然后才有下一步设置电脑本地连接,设置 PG/PC接口什么的…
浮生若梦
发帖数量: 60 个
工控威望: 200 点
下载积分: 2395 分
在线时间: 86(小时)
查看浮生若梦的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-03 11:23
搞定了,真不容易,没人教的新手伤不起啊!
qwermhb
发帖数量: 72 个
工控威望: 192 点
下载积分: 701 分
在线时间: 59(小时)
查看qwermhb的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-10-04 23:54
网线是交叉线还是平行线?
浮生若梦
发帖数量: 60 个
工控威望: 200 点
下载积分: 2395 分
在线时间: 86(小时)
查看浮生若梦的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-10-05 06:21
引用第7楼qwermhb于2014-10-04 23:54发表的  :
网线是交叉线还是平行线?
网线用平行线即可
懂一点点
好好学习,GO  GO
发帖数量: 334 个
工控威望: 467 点
下载积分: 23841 分
在线时间: 162(小时)
查看懂一点点的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-10-05 12:29
电脑地址设置和CP234-1一样,网络线水晶头顺序;橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿。棕白,棕
浮生若梦
发帖数量: 60 个
工控威望: 200 点
下载积分: 2395 分
在线时间: 86(小时)
查看浮生若梦的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-10-05 13:09
引用第9楼懂一点点于2014-10-05 12:29发表的  :
基本就是这样,但严谨些,应该是:
电脑 本地连接 IP地址和以太网模块的 IP地址在同一网段且地址不能重复(2者的IP地址不能一样)
陆国庆
luguoqing
发帖数量: 289 个
工控威望: 7425 点
下载积分: 56788 分
在线时间: 939(小时)
查看陆国庆的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-10-07 21:04
t通过交换机就可以了
