电脑
200PLC 模拟量输出模块困惑
ghf09
级别: 实习会员
656 个
42 点
297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的
发表于: 2013-05-08 11:53
做了个程序输出口有5v输出,接了玩具车的小电机(额定电压5v)但是接了电机输出电压只有零点几伏,导致电机不转,不接电机空载输出5v,是什么问题?
wwcwwc
3393 个
3189 点
70297 分
在线时间: 1602(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-05-08 16:11
直接驱动电机肯定不行,模拟量输出没有这么大的驱动电流。
hbtwhb
23 个
152 点
605 分
在线时间: 28(小时)
查看hbtwhb的
发表于: 2013-05-10 15:24
不行,200.300一样,模拟量输出电流很小,带负载能力不行,得加放大器,一般可以驱动调节阀,而且调节阀一般都是接收
4-20mA信号的
wwcwwc
3393 个
3189 点
70297 分
在线时间: 1602(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-05-10 16:50
plc模拟量输出只能作为一种计算处理、或者信号类型转换,需要通过放大器或者相应的输入接口连接。
你的电压调节阀输入特性是什么?
netliuhao
netliuhao
30 个
131 点
540 分
在线时间: 44(小时)
查看netliuhao的
发表于: 2013-05-10 22:54
摁,楼上的各位都说的非常详细了,刚才查看了下200的手册,模拟量模块的功率值只有2W左右,当然带不动电机了,你带负载测量只有零点几的电压正常,弄不好还的把plc烧毁了呢,plc的模拟量只是用来测量用的,根本不能直接负载。
z061403
256 个
390 点
1242 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的
发表于: 2013-05-11 20:01
负载电流太大了,做个驱动管
lzzqh8
264 个
429 点
69389 分
在线时间: 265(小时)
查看lzzqh8的
发表于: 2013-05-11 21:42
灭菌柜5.0
灭菌柜5.0.rar
(42 K) 下载次数:58
lutaixxh
9 个
126 点
532 分
在线时间: 1(小时)
查看lutaixxh的
发表于: 2013-05-12 20:00
谢谢,学习了,哈哈
twatson
181 个
373 点
2006 分
在线时间: 403(小时)
查看twatson的
发表于: 2013-05-13 14:12
还有这个搞的,佩服啊。我都怀疑你是不是搞电气的。
mercury
85 个
229 点
1052 分
在线时间: 56(小时)
查看mercury的
发表于: 2013-12-04 20:44
学习一下
chenji06
没事来溜溜
53 个
475 点
2339 分
在线时间: 45(小时)
查看chenji06的
发表于: 2013-12-06 17:07
你直接带够功率了?
速度让时间更充裕
liu1980
367 个
577 点
1013 分
在线时间: 985(小时)
查看liu1980的
发表于: 2013-12-07 19:36
直接带电机,没有听说过。
200PLC 模拟量输出模块困惑
