momo0720
人外有人,天外有天!
发帖数量: 458 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-02 09:21
請問前輩
我在OP27上面看到風量計呈現負值
怎麼知道要看PLC的哪個一區塊呢?
不好意思
另一個問題是
PLC上面 S開頭的是被保護的
那下載到電腦的程式都不會有這些程式
這樣的話如果換新的CPU的話
如果單純把下載到電腦上面的程式傳到新的PLC的話
是不是也不能操作?
[ 此帖被momo0720在2013-11-02 09:37重新编辑 ]
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
gezhicheng
发帖数量: 127 个
工控威望: 241 点
下载积分: 778 分
在线时间: 74(小时)
查看gezhicheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-02 09:26
SM334模块
  • 下载积分:+1(momo0720) 热心助人!
    momo0720
    人外有人,天外有天!
    发帖数量: 458 个
    工控威望: 2028 点
    下载积分: 19664 分
    在线时间: 615(小时)
    查看momo0720的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-11-02 09:36
    引用第1楼gezhicheng于2013-11-02 09:26发表的  :
    SM334模块
    是的
    但是 PLC的區塊是要看哪一個?
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160470 分
    在线时间: 3227(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-11-02 09:38
    如果有OP27的程序,你找一下该温度显示所用的地址,然后在PLC程序中查找;
    如果没有,需要看PLC硬件设置SM334分配的地址,然后找PIW***(根据使用哪个通道,地址并不固定但在硬件配置设定范围内)。
  • 下载积分:+5(momo0720) 真是好人!
    momo0720
    人外有人,天外有天!
    发帖数量: 458 个
    工控威望: 2028 点
    下载积分: 19664 分
    在线时间: 615(小时)
    查看momo0720的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-11-02 09:54
    引用第3楼sjm213于2013-11-02 09:38发表的  :
    謝謝版主 教導
    我試試看~
    momo0720
    人外有人,天外有天!
    发帖数量: 458 个
    工控威望: 2028 点
    下载积分: 19664 分
    在线时间: 615(小时)
    查看momo0720的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-11-02 10:28
    版主已經看到PIW了
    那PLC上面怎麼找到呢?
    不好意思
    因為平常都用三菱跟OMRON的
    西門子沒用過.....
    不是很懂......
    Sorry
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160470 分
    在线时间: 3227(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-11-03 14:23
    看硬件接线,第一个通道就是PIW288;第二个PIW290……
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-11-04 13:11
    采用交叉引用功能,把过滤选择piw选上,双击该地址系统自动指向程序段。
