haipingyuer
发帖数量: 126 个
工控威望: 1756 点
下载积分: 715 分
在线时间: 81(小时)
查看haipingyuer的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-14 19:48
请教各位,我现在触摸屏是SMART700 ie,我的目的是当我PLC的I0.0的上升沿切换触摸屏画面编号为1的界面,下降沿切换触摸屏画面编号为2的界面,求方法 有愿意详细说的更为感激,QQ号596938761
男儿当自强
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-14 20:36
winccflexible中【通讯】--【连接】内设置区域指针,画面号和作业邮箱。
想要切换画面时,将画面编号写入“画面号”,将任务号“51”写入“作业邮箱”。
电脑上没装软件,记得是这样做,你试一下。
haipingyuer
发帖数量: 126 个
工控威望: 1756 点
下载积分: 715 分
在线时间: 81(小时)
2楼  发表于: 2013-09-14 22:08
周二上班的时候去公司试试,谢谢你的答案,很及时,很感谢
男儿当自强
yangtao02060
发帖数量: 82 个
工控威望: 253 点
下载积分: 20881 分
在线时间: 106(小时)
查看yangtao02060的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-14 22:15
有sjm213 脚印的地方,我都会看一看。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-15 09:57
温习了一下,设置时只需要指定作业邮箱的地址。写51工作号时其参数就代表了要切换的画面号。
一个切换画面的编程例子:
图片中“VW52”代表的就是要切换的画面号;VW50必须写入51.
haipingyuer
发帖数量: 126 个
工控威望: 1756 点
下载积分: 715 分
在线时间: 81(小时)
5楼  发表于: 2013-09-18 09:22
谢谢你了   按照你这样做成功了
男儿当自强
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 670 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-09-18 09:26
学习学习了.
nbj2008
发帖数量: 35 个
工控威望: 143 点
下载积分: 655 分
在线时间: 94(小时)
查看nbj2008的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-10-01 13:02
学习了
aihua0769
发帖数量: 15 个
工控威望: 111 点
下载积分: 471 分
在线时间: 52(小时)
查看aihua0769的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-10-05 10:50
可以给个西门子触摸屏软件我吗?有的话发我一下!等急用!非常感谢!aihua0769@163.com
