人生
S7-200 变频器 Modbus RTU 通信问题
seamoon_8
94 个
1119 点
9912 分
在线时间: 36(小时)
查看seamoon_8的
发表于: 2012-07-18 22:43
请问:S7-200与变频器RTU通信时,Modbus 协议的保持寄存器地址范围在 40001 - 49999 之间;如果变频器的地址较大,映射后,数值超过49999,应该怎么办呢??希望大家不吝赐教啊!
seamoon_8
94 个
1119 点
9912 分
在线时间: 36(小时)
查看seamoon_8的
发表于: 2012-07-19 13:13
难道没人知道怎么做吗?
汤磊磊
5 个
113 点
576 分
在线时间: 0(小时)
查看汤磊磊的
发表于: 2012-07-19 18:44
请高手回答
zs8823
84 个
513 点
1361 分
在线时间: 29(小时)
查看zs8823的
发表于: 2012-07-20 00:11
你再仔细看下STEP 7 的帮助文件中特别说到,超过99999也可以读,就在通讯那一部分。具体数字我记不清了,前天刚看到过。
leechonghua
762 个
1855 点
2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的
发表于: 2012-07-20 09:37
详参STEP 7 -200的帮助文件
kingriver
32 个
149 点
575 分
在线时间: 7(小时)
查看kingriver的
发表于: 2012-10-10 18:36
看看!
狼堡
305 个
2596 点
1329 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的
发表于: 2012-10-11 17:04
一般都不会超过,搞过s7200 Modbus RTU
与台达,艾默生的变频器485通讯,地址都没超过你说的数
yuhui100
29 个
135 点
600 分
在线时间: 15(小时)
查看yuhui100的
发表于: 2012-10-13 12:25
搞不懂
zylew
18 个
137 点
693 分
在线时间: 18(小时)
查看zylew的
发表于: 2013-07-12 16:35
如果地址大于9999,那映射地址就变为400001-465536 ,比如艾默生EV1000地址为0x3200,那s7-200写地址400001+0x3200=412801
