高考
新手报到--S7-200PLC控制伺服电机,高速脉冲输出问题
wenweniou
5 个
137 点
688 分
在线时间: 4(小时)
查看wenweniou的
发表于: 2013-05-16 11:19
本人最近使用西门子S7-200PLC通过伺服驱动器控制伺服电机,位置控制模式,采用脉冲+方向方式,PLC的Q0.0输出高速脉冲至伺服驱动器,不加伺服驱动和电机时输出脉冲正确,加伺服驱动和电机后输出脉冲的低电平为20V,求各位指导
不胜感激
zhaowei42562
5 个
122 点
516 分
在线时间: 9(小时)
查看zhaowei42562的
发表于: 2013-05-17 06:25
是不是PLC与伺服器不匹配呀
wenweniou
5 个
137 点
688 分
在线时间: 4(小时)
查看wenweniou的
发表于: 2013-05-31 11:38
谢谢啦!可以用,问题解决了嘿嘿,PLC与伺服引脚接线改为:PLC脉冲接PULS1角,方向接SIGN1脚,PULS2和SIGN2接地,电机就可以转动了
fwhwq
老电工
638 个
578 点
383 分
在线时间: 63(小时)
查看fwhwq的
发表于: 2013-06-05 02:06
也在学习中
liuguangming
5 个
134 点
580 分
在线时间: 4(小时)
查看liuguangming的
发表于: 2013-06-05 16:21
你这个是做机械手吗?
不是的 就是普通的控制
liuguangming
5 个
134 点
580 分
在线时间: 4(小时)
查看liuguangming的
发表于: 2013-06-07 14:29
那你知道机械手如何实现自动控制吗?
我也是刚开始接触 不太清楚哦
ligp99
149 个
358 点
947 分
在线时间: 204(小时)
查看ligp99的
发表于: 2013-06-29 01:15
什么伺服?PLC输出高电平?伺服输入低电平?
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的
发表于: 2013-06-29 08:56
不难,脉冲输出和高速计数都不难.
yoxirenshen
68 个
140 点
733 分
在线时间: 56(小时)
查看yoxirenshen的
发表于: 2013-07-07 21:03
脉冲输出法控制伺服是最基本的用法。
