wsk01712
发帖数量: 142 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1453 分
在线时间: 56(小时)
查看wsk01712的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-17 14:27
这外指令怎么用呢
wsk01712
发帖数量: 142 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1453 分
在线时间: 56(小时)
查看wsk01712的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-17 14:27
M3.0是什么时候通呢
wsk01712
发帖数量: 142 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1453 分
在线时间: 56(小时)
查看wsk01712的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-17 14:29
是M13.0通加上M13.1通,M3.0才通不,是这样取反的吗
wsk01712
发帖数量: 142 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1453 分
在线时间: 56(小时)
查看wsk01712的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-03-17 14:30
M0.3写错了
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5292 个
工控威望: 7518 点
下载积分: 161640 分
在线时间: 3240(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-03-17 15:13
M13.0和M13.1任何一个通,M0.3都会通
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-03-17 16:39
前面通,后面就不通,前面不通,后面就通!前面任意一个不通,或者两个都不通,后面就通。
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
shliudejun
发帖数量: 17 个
工控威望: 137 点
下载积分: 2082 分
在线时间: 13(小时)
查看shliudejun的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-03-17 16:54
与后取反,楼上正解
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1210 个
工控威望: 1755 点
下载积分: 7590 分
在线时间: 583(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-03-18 17:01
5楼下确
这是正解
吉圆电气 QQ751673698
zcm20247726
发帖数量: 30 个
工控威望: 167 点
下载积分: 2166 分
在线时间: 23(小时)
查看zcm20247726的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-03-18 17:08
要使M0.3通,取反前的状态要为0,也就是前面2个任意一个不通或者都不通!
wsk01712
发帖数量: 142 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1453 分
在线时间: 56(小时)
查看wsk01712的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-03-19 10:44
有点晕了,哪一个是对的呢
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5292 个
工控威望: 7518 点
下载积分: 161640 分
在线时间: 3240(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-03-19 11:20
我们不讲通与不通了。
M13.0和M13.1任何一个状态为ON时,
M0.3就会置ON。
这样可以理解了?
不理解上机看程序运行状态
136299093
我行,所以我可以!
发帖数量: 90 个
工控威望: 237 点
下载积分: 10414 分
在线时间: 98(小时)
查看136299093的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-03-25 16:45
NOT 取反 ,  和非门一个意思。   把NOT去掉时候通和不通 ,这两种情况对调下就行了
