丰收
西门子PLC与笔记本电脑连接问题
wtj123
我爱我家
164 个
295 点
675 分
在线时间: 52(小时)
查看wtj123的
发表于: 2013-01-29 20:28
我用MPI线与PLC连接时,总是提示:到适配器的通讯链接损坏。是什么回事,怎么解决,请版主或高手指点,谢谢!邮箱:
zyzj37@163.com
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2013-01-29 21:25
没有建立起通讯。
你应检查你的电缆以及通讯设定。
Good Luck
周口plc编程培训
154 个
279 点
915 分
在线时间: 224(小时)
查看1476536669的
发表于: 2013-01-30 13:39
MPI需要驱动的
chchaaaa
12 个
130 点
841 分
在线时间: 2(小时)
查看chchaaaa的
发表于: 2013-02-01 20:58
到的 该怎么搞 我叶晕
yfoo
37 个
199 点
471 分
在线时间: 19(小时)
查看yfoo的
发表于: 2013-02-07 21:40
查看一下设备管理器,看看有黄色的小图标吧,有的话就是没有装驱动,如果你装的是5.5的版本,自己就带驱动,再装驱动,也装不上,要先删除以前的,方法是:在设备管理器里,找到那个未知的黄色图标,点右键。属性,再找驱动程序,里面有个删除驱动,你点下,删除了,然后,再插上MPI数据线,它就会自己装上驱动,我就是这么解决的!
wtj123
我爱我家
164 个
295 点
675 分
在线时间: 52(小时)
查看wtj123的
发表于: 2013-02-09 07:19
谢谢各位关心啊,问题已经解决了!是没有设置好端口!
西门子PLC与笔记本电脑连接问题
