liti1985
发帖数量: 19 个
工控威望: 146 点
下载积分: 666 分
在线时间: 12(小时)
查看liti1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-21 17:21
请高手解释下这个图上给双整数赋了两个中文字,是什么意思?
西欧工控
多试一次,就会成功
发帖数量: 623 个
工控威望: 3338 点
下载积分: 73863 分
在线时间: 294(小时)
查看西欧工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-21 17:53
使用了符号地址吧
zz680217
发帖数量: 251 个
工控威望: 343 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 535(小时)
查看zz680217的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-21 18:44
没有什么奇怪的,它就是为触摸屏或者文本显示器作为实时显示而服务的。
lideyi
发帖数量: 104 个
工控威望: 224 点
下载积分: 7788 分
在线时间: 60(小时)
查看lideyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-21 21:18
使用了符号地址吧
liti1985
发帖数量: 19 个
工控威望: 146 点
下载积分: 666 分
在线时间: 12(小时)
查看liti1985的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-22 08:39
那么触摸屏上该变量要选择什么类型的数据呢?我选择的是双整数和字符串均出错了,请指点,谢谢
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 670 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-22 08:42
使用了全局变量,开机那些是符号地址.
lg_2013
发帖数量: 9 个
工控威望: 104 点
下载积分: 647 分
在线时间: 1(小时)
查看lg_2013的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-22 16:04
符号地址!
其实,我是好人。。。。。
happy937
发帖数量: 78 个
工控威望: 261 点
下载积分: 986 分
在线时间: 146(小时)
查看happy937的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-22 16:05
应该是文本显示用
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-22 21:07
符号地址。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-11-23 16:41
这是把中文当成【ASCII码】存储在V区。他在储存器中存储的是汉字对应 的ascii码,在触摸屏上用字符串显示。
xinglingfei
发帖数量: 51 个
工控威望: 156 点
下载积分: 600 分
在线时间: 21(小时)
查看xinglingfei的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-11-24 02:13
还是版主厉害,说的很透彻。正解。
liti1985
发帖数量: 19 个
工控威望: 146 点
下载积分: 666 分
在线时间: 12(小时)
查看liti1985的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-11-24 14:26
根据楼上的提示,我自己组态了触摸屏程序,组态时遇到了以下问题:
1)触摸屏上 的数据类型如果选择为字符串,那么它对应的数据只能是字节型(VB类型);
2)在PLC中用MOVE_DW传送了'开机'到VD3844中,监控状态下已经将'开机'传送到VD3844中,但是和触摸屏链接时则不显示‘开机’(传递中文字只能使用MOVE_DW)
是不是我哪里组态的不对啊,请不吝赐教!
触摸屏是SMART LINE IE   PLC是S7-226
