如有需要更改各串口的通讯参数,只需更改各参数相对应的系统保留地址中的数据,并 对系统保留地址 LB9030 、LB9031、LB9032 送出 ON 的讯号,强置威纶触摸屏使用这些新的设定即可。这些保留地址的具体功能请参考前面的说明,其中:LB9030:设定为 ON,威纶触摸屏将使用相关系统保留地址中的数据更新COM 1 的通讯设定 LB9031:设定为 ON,HMI 将使用相关系统保留地址中的数据更新COM 2 的通讯设定LB9032:设定为ON,HMI 将使用相关系统保留地址中的数据更新COM3 的通讯设定。直接能给CPU224XP西门子plc下载程序及监控。
如果是MT6000系列的威纶触摸屏,由于没有以太网口,请使用系统保留寄存器的方式来执行穿透功能。
