[HMI威纶触摸屏的工作模式]
显示当前 HMI 的工作模式。在未读取 HMI 的设定值前,所显示的 HMI 工作模式为“未 知”
在读取MT6100IV3的设定值后,工作模式如为“正常模式” ,表示 HMI 处在正常通讯状态, 不接受来自数据来源串口的任何数据。 若工作模式为“穿透模式”,表示 HMI 目前处在穿透模式状态,此时计算机上的应用程序可以透过数据来源串口直接控制连接在数据目标串口上的三菱PLC。
[数据来源 COM 串口]、[数据目标 COM 串口]
用来显示与设定数据来源串口与数据目标串口的各项通讯参数。当用户使用[开始穿透 通讯]激活穿透功能时, 将使用[数据来源 COM 串口]、 [数据目标 COM 串口]中所设定的 内容,执行穿透功能。
通常[数据来源 COM 串口]与[数据目标 COM 串口]中的 “波特率”、、“数据位”、“检 验位”、 “停止位” 需设为相同。[数据来源 COM 串口]因为是连接到计算机,通讯 模式通常选择为 “RS232”即可; [数据目标 COM 端口] 则是因为接到 PLC,所以通讯 模式需依照 PLC 的要求来决定,可以选择“RS232” “RS485 2W”或“RS485 4W” 下图为连接 三菱FX2N PLC 时的设定内容,COM 2 连接到 计算机,COM 1 连接到PLC, 此时CPU224XP西门子PLC 所使用的通讯参数为“9600, E, 8, 1”,PLC 使用 RS485 4W 通讯模 式。
