科学
求教300问题
dys0318
20 个
112 点
529 分
在线时间: 53(小时)
查看dys0318的
发表于: 2011-12-14 20:53
我厂有一个CPU315-2DP主站后紧跟几个数字量模块,另又通过DP线连接两个153-1站,现在因为改造要拆掉其中的一个153-1站,请问程序里应做如何改动,只删掉组态里的153-1站可以吗?被拆掉了模块而程序里还有他们的地址是不是会报错。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8843 分
在线时间: 9644(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2011-12-14 21:30
组态中需要修改,程序中要根据你的工艺需要进行改动。如果没有关联性,那么已存在的地址不会造成程序报错,但是会延长程序扫描时间。
另外,要注意调整DP总线上终端电阻的设置。
Good Luck ~
dys0318
20 个
112 点
529 分
在线时间: 53(小时)
查看dys0318的
发表于: 2011-12-14 22:02
三个油
求教300问题
