逐feng
Nothing for nothing!
发帖数量: 104 个
工控威望: 290 点
下载积分: 721 分
在线时间: 45(小时)
查看逐feng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-14 08:18
各位大侠:
       我有一个MPI适配器,需要与315-2DP CPU通讯,但是总连接不上
驱动也装了,硬件里也没有提示问号
PG/PC端口也设置成了 PC Adapter  MPI,
但是怎么就会连不上呢。。。
郁闷ing
求解
多谢各位!!!
对生命永远热情!!
sxx123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sxx123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-14 10:44
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-14 10:48
PG/PC端口也设置成了 PC Adapter  MPI。
那你在属性项目中设置为什么?比如传输率等。
a2103
珍爱生命,远离领导
发帖数量: 309 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-14 11:05
MpI地址对吗,通讯速率对吗,仔细检查吧
逐feng
发帖数量: 104 个
工控威望: 290 点
下载积分: 721 分
在线时间: 45(小时)
查看逐feng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-14 11:22
我也试了,但是各个参数
都是默认的应该能通讯的上啊。。。
对生命永远热情!!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3071(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-14 14:18
如果你的通讯线是山寨的,如果你的PLC的通讯波特速率曾经修改为别的速率,则还用这个山寨线,很难再连接上。
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-09-14 14:47
不一定。之前你采用多少的传输率。还有你选择什么口。选择其它参数试试。
h200267
发帖数量: 139 个
工控威望: 224 点
下载积分: 6341 分
在线时间: 250(小时)
查看h200267的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-09-14 15:55
http://www.ymmfa.com/read.php?tid=119673
我遇到此类问题,主要是CPU的传输速率的问题。上述链接是处理过程,仅供参考!
a2103
珍爱生命,远离领导
发帖数量: 309 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-09-14 18:19
你插错接口了吧
gaohongjin52
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gaohongjin52的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-11-23 16:56
你插错口也是又可能的,要插带MPI的那个,不要插DP得那个
dabang
发帖数量: 107 个
工控威望: 208 点
下载积分: 575 分
在线时间: 28(小时)
查看dabang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-11-26 07:58
