h200267
发帖数量: 114 个
工控威望: 224 点
下载积分: 6371 分
在线时间: 253(小时)
查看h200267的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-02 09:06
西门子S7 300   PLC  SF灯亮怎么回事啊   是312C 的CPU
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16406 分
在线时间: 9847(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-02 09:32
数万种可能导致SF灯亮,因此请您去使用Step7的PLC菜单下的模块诊断功能阅读模块诊断信息。
SF:System Fault   系统故障。
cjjcjj
发帖数量: 42 个
工控威望: 260 点
下载积分: 608 分
在线时间: 74(小时)
查看cjjcjj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-03 22:01
可以查到具体导致故障的原因,还可以跳转到具体的故障所在的程序块
alencie
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看alencie的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-05 12:15
遇到问题先模块诊断啊!根据诊断结入手解决
kull_1982_2
发帖数量: 22 个
工控威望: 140 点
下载积分: 480 分
在线时间: 5(小时)
查看kull_1982_2的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-23 20:05
这个问题很复杂,上次我得一台sf灯亮。但是能工作,大家解释一下
maoyami1985
发帖数量: 18 个
工控威望: 140 点
下载积分: 613 分
在线时间: 30(小时)
查看maoyami1985的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-24 14:38
系统故障 检查下是不是组态和实物不一样 还有特别注意模拟量模块上是否有接线错误
小猫木鱼丸
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看小猫木鱼丸的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-25 16:56
哥啊,说的具体点又不会怀孕。。。至少说一下是就这一个SF还是下面也有一排SF还是几排SF啊。。。
可能情况:硬件组态有错误,连接通讯模块的线没做好或地址没改,网口插的不对等等
