杭州
关于S7-200 程序
张家港市
350 个
534 点
2364 分
在线时间: 68(小时)
查看张家港市的
发表于: 2011-10-10 15:16
现有一个程序,在初始状态时补水直到高液位为止,然后在中间运行时低于中液位时开始补水到高液位停止。初始状态时水位有可能在中液位以上或者以下。用S7-200该如何编,原来用三菱的就用步进的很简单的,西门子不会用步进的,所以有点麻烦,啊有高手呀,该怎么写
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-10-10 16:04
西门子200也有步进指令的应用。
yaozhipp
查看yaozhipp的
发表于: 2011-10-10 18:48
不用步进的话也很好编的,就是初始的时候置位下就OK了
zz680217
251 个
343 点
1822 分
在线时间: 536(小时)
查看zz680217的
发表于: 2011-10-10 20:17
步进的方法很多,不要拘泥于系统提供的,例如,用SET REST指令就可以实现,简单的,用常规的起保停也可以实现.
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
229 个
409 点
1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的
发表于: 2011-10-10 22:28
不懂
啥是步进,步进电机?顺序控制器SCR?
貌似不懂也能解决你的问题。
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
暗夜君主
快乐分享每一天。
123 个
223 点
1607 分
在线时间: 41(小时)
查看暗夜君主的
发表于: 2011-10-11 11:12
呵呵呵,有时候还是写出来!!给人家看
希望对你有帮助,祝你快乐每一天。
张家港市
350 个
534 点
2364 分
在线时间: 68(小时)
查看张家港市的
发表于: 2011-10-11 14:06
2楼的那个SM0.1的是什么意思,下面的是步骤是这个意思,正常补水为,还有一个初始状态为怎么考虑,正常时不考虑初始状态的补水了。
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-10-11 14:47
SM0.1表示通电第一次扫描周期内为ON,其余为OFF。一般常用为初始化数据(数值)等。
张家港市
350 个
534 点
2364 分
在线时间: 68(小时)
查看张家港市的
发表于: 2011-10-12 08:50
奥,明白了,谢谢了,不过我要在自动运行时才用到这个初始动作,手动状态时不需要的,可能这个SM0.1用不到的,不过也感谢的,我初学,有些指令什么的不熟悉啦。
关于S7-200 程序
