老师
S7-200 224XP与欧姆龙编码器组态的问题
felix779
查看felix779的
发表于: 2011-09-02 15:52
上面是我PLC的接线图,根据这个接线,PLC的指示灯没有任何反应,
[ 此帖被felix779在2011-09-02 15:58重新编辑 ]
felix779
查看felix779的
发表于: 2011-09-02 15:59
请求帮助,此问题困扰数日
tongrun
104 个
206 点
832 分
在线时间: 97(小时)
查看tongrun的
发表于: 2011-09-02 16:08
你的编码器是不是NPNR的?
tongrun
104 个
206 点
832 分
在线时间: 97(小时)
查看tongrun的
发表于: 2011-09-02 16:09
你的编码器是不是NPN的?
felix779
查看felix779的
发表于: 2011-09-02 16:57
是NPN的
tongrun
104 个
206 点
832 分
在线时间: 97(小时)
查看tongrun的
发表于: 2011-09-02 16:59
把PLC的1M接+24V。
felix779
查看felix779的
发表于: 2011-09-02 19:22
谢谢楼上的,果然好了还有一个问题想请教下,我的编码器脉冲是2000P/R,那么我拨动一圈,则HCO读数是多少才是正确的,我的只会0到5之间跳动,然后回到0.是这样的吗?
tongrun
104 个
206 点
832 分
在线时间: 97(小时)
查看tongrun的
发表于: 2011-09-03 09:20
如果是双相计数,要设成16#F8。详细请看高速计数器指令。
felix779
查看felix779的
发表于: 2011-09-05 15:18
我按照楼上的设成16#F8,但是HS0的读数还是0-5这几个数字在跳动,真是搞不明白了,我想转一圈,HC0读数为2000,转二圈读数为4000吧,这样才对吧,是吗?
felix779
查看felix779的
发表于: 2011-09-05 20:43
顶下,请大侠们指点指点
felix779
查看felix779的
发表于: 2011-09-06 13:49
怎么没人回答啊,
tongrun
104 个
206 点
832 分
在线时间: 97(小时)
查看tongrun的
发表于: 2011-09-06 17:04
我用的是226进口的,不知道224XP的行不行。我没用过224XP的。发个程序给你参考一下。
S7-200高速计数器的使用方法.rar
(2 K) 下载次数:128
