细心
工控人才交流
请大家帮忙指点
zengrj521
185 个
330 点
491 分
在线时间: 82(小时)
查看zengrj521的
发表于: 2011-10-13 07:38
本人有台FX2N PLC 想和笔记本通讯,可是通讯不了啊.USB驱动也安装了.是不是安装三菱的软件没有安装好????/谢谢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8693 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2011-10-13 08:43
因为大多数的笔记本是没有串口的,因此,使用了USB转串口线缆后,系统会模拟一个串口,一般串口号系统分配为COM4,或者其他。
而GX Developer中默认的串口号为COM1……
chexuejun
142 个
284 点
2655 分
在线时间: 77(小时)
查看chexuejun的
发表于: 2011-10-13 13:34
修改COM口
caoxinhua735
147 个
245 点
1114 分
在线时间: 139(小时)
查看caoxinhua735的
发表于: 2011-10-14 08:03
在计算机管理--硬件管理里面看看你的USB插的是哪一个com口。
wzhao06
77 个
248 点
2415 分
在线时间: 56(小时)
查看wzhao06的
发表于: 2011-10-14 10:18
在编程软件里点“在线”/“传输设置”,在传输设置界面里,双击第一行第一个“串行”图标,然后选择RS-232C模式,在COM端口处选择一个端口(一般是COM4),然后确认,点击通讯测试,如果通讯不上,就改一个COM口再试一下,直到通讯成功。
天天plc培训
查看天天plc培训的
发表于: 2011-10-17 11:19
苏州天天自动化PLC培训中心。 三菱 S7PLC 每个月固定开课。 有意者可联系13862102779
huangb1125
51 个
206 点
520 分
在线时间: 25(小时)
查看huangb1125的
发表于: 2011-10-17 22:50
把COM端口设置对就行了
dgtaidayh
查看dgtaidayh的
发表于: 2011-10-19 16:51
检查下载线,我这也经常出现过这问题
工控人才交流
请大家帮忙指点
