状元
三菱系列PLC和VF100变频器做Modbus通信问题求助
35 个
153 点
6555 分
在线时间: 33(小时)
查看19939635的
发表于: 2020-08-26 21:53
新手求教;
三菱PLC和松下变频器做Modbus通信,松下变频器中的DT寄存器代码怎么写入到三菱PLC中,如下图;变频器的设定频率寄存器编号为DT305和运行状态监视的R3110,这些DT和R寄存器三菱系列PLC不能识别松下DT系列的这些寄存器编号,如果把这些松下代码编号地址写入到三菱系列PLC当中要用什么代码表示,怎么去做?望大师们指点一下,非常感谢!
蒲城风信子
微信QQ1733946494
554 个
776 点
1304 分
在线时间: 285(小时)
查看蒲城风信子的
发表于: 2020-08-30 17:53
梦雨天涯
微信hui530527 &
4487 个
7874 点
16357 分
在线时间: 3103(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2020-08-31 08:23
设置 P135——P139 分别为 1, 1, 96, 1, 0,分别代表着 MODBUS RTU 方式,站号为 1,
波特率为 9600,停止位为 1bit,校验位为 N
如果我没记错的话,你问了好多次吧。以上仅供参考
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527 &
4487 个
7874 点
16357 分
在线时间: 3103(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2020-08-31 08:43
这种事百度不到吗?
梦雨天涯
微信hui530527 &
4487 个
7874 点
16357 分
在线时间: 3103(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2020-08-31 08:46
再变通一下,换个型号……我都看到你还几个论坛或者百度贴吧都有你这个问题了
35 个
153 点
6555 分
在线时间: 33(小时)
查看19939635的
发表于: 2020-09-06 05:31
非常感谢你的回复,谢谢!
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2020-10-09 14:57
互相理解吧,刚开始玩MODBUS也是一脸懵
tangjiezyc
459 个
4718 点
2922 分
在线时间: 466(小时)
查看tangjiezyc的
发表于: 2020-10-31 16:15
K237写频率地址 K301读取输出频率地址
