dmf790101
发帖数量: 357 个
工控威望: 7234 点
下载积分: 19305 分
在线时间: 645(小时)
查看dmf790101的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-25 10:11
台达伺服电机B2怎么设置  哪个接Y0频率   哪个接Y1脉冲   具体怎么接线
lylisrd
发帖数量: 37 个
工控威望: 134 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 25(小时)
查看lylisrd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-25 17:22
主要是看你对伺服的设置了,台达的B2有好几种工作模式的啊  红色圈圈主要的接脉冲和方向的地方
3376824569
532829024
发帖数量: 134 个
工控威望: 225 点
下载积分: 3195 分
在线时间: 93(小时)
查看3376824569的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-25 20:06
41角接Y0
37角接Y1
11和17短接
14接0v
9角使能,使用就和14角形成回路开关使能!不使用就伺服设置伺服常闭
43和39角是脉冲和方向正端,接+5v
plc输出公共端接0v
这样伺服就可以位置控制!
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
发帖数量: 319 个
工控威望: 490 点
下载积分: 4105 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-23 22:56
学习了,学习了,
学者
xiaoyan88
精华主题: 1 篇
发帖数量: 387 个
工控威望: 6840 点
下载积分: 4533 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-10-24 08:33
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3412 个
工控威望: 21027 点
下载积分: 39784 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-10-24 10:45
引用第2楼3376824569于2017-04-25 20:06发表的  :
41角接Y0
37角接Y1
11和17短接
14接0v
PULLHI 接   +24 V
方向脉冲直接接PLC输出,谁还去找5V电源???
手册要看就看完
自动化单机,生产线,项目编程调试!
在奋斗的年代
发帖数量: 116 个
工控威望: 218 点
下载积分: 29175 分
在线时间: 130(小时)
查看在奋斗的年代的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-10-31 16:39
同楼上的
