364387538
发帖数量: 67 个
工控威望: 233 点
下载积分: 529 分
在线时间: 41(小时)
查看364387538的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-13 09:42
原来在一个设备上,编码器一周的脉冲是1000,原有测量滚的周长是150MM,
如果我现在把测量滚变小了,周长改为了80MM。那我PLC程序还要改吗
还是说只要换上80MM的测量滚就行了
陈新宇
发帖数量: 63 个
工控威望: 190 点
下载积分: 7408 分
在线时间: 167(小时)
查看陈新宇的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-13 10:18
必须改,不改尺寸变了,如显示器没有周长设置,只有改程序了。
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1981(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-13 11:59
如果这个编码器就计长用...也可以不必改....记得倍率就是了...
g073545
佛山工控
发帖数量: 412 个
工控威望: 591 点
下载积分: 3655 分
在线时间: 1078(小时)
查看g073545的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-03-25 12:01
周长改小,线速度也变小,电机运行圈数要增加,倍率要乘上150/80
782281242
782281242
发帖数量: 224 个
工控威望: 373 点
下载积分: 10623 分
在线时间: 349(小时)
查看782281242的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-03-25 21:51
