工作
东元伺服驱动器
tanzhiqing33
143 个
266 点
678 分
在线时间: 56(小时)
查看tanzhiqing33的
发表于: 2011-11-08 21:20
=宋体]
有一台东元伺服驱动器,用了一段时间后,转速会有一定的偏差。比如600的转速变成了500这是前进的,后退的由600变成了550,(这里我们改了一下加了前进后退各一个电位器)。但用了一段时间转速不一样差别很大调电位器也没有。前进后退速度不一样是怎么回事;要怎么处理,还有一次出现了前进平台不前进了;显示速度为0,又没人去动。真搞不懂是怎么回事忘高人指点一下?要修改些什么参数?
lizhongxv
摸索者
305 个
460 点
9689 分
在线时间: 353(小时)
查看lizhongxv的
发表于: 2011-11-09 02:00
东元的和博美德的都有这些问题,博美德的我们请到厂家工程师来处理,后来还是没有解决
东元伺服驱动器
