以线速度计算收卷实时卷径的方法
newhada
查看newhada的
发表于: 2010-08-26 13:48
各位朋友、大侠,本人在做一个复合机的双轴收卷程序,是需要自动换卷的,因为收卷的材料的厚度每次不一定是相同的,现场又没法通过测度长度去计算卷径(因为没法安装编码器),只能通过前线的线速度信号去计算收卷材料的卷径了。所以请教一下这里的高手们,有没有人做过类似的程序,这种计算的方法、公式是怎么样的呀?能不能指导一下小妹呀?
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1173(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2010-08-27 09:46
楼主可以看一下这个帖子,或许对你有帮助。
张力控制变频收卷程序方案
http://www.ymmfa.com/read-gktid-24912.html
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2010-08-27 10:08
转速恒定,线速度和转径成正比关系啊,不是很简单吗。
这样不是很精确,如果捐的松紧度不一样的话,
xiakebiao
工控老人
1158 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
发表于: 2010-08-27 10:48
我发到你的邮箱了,请查收!
newhada
查看newhada的
发表于: 2010-08-27 14:08
线速度与卷径成正比?如果收卷的材料有很多种,每种材料厚度不同的话,那不是很不准确?
我现在还想得不是很明白,niningtt,能否讲明白一些呀?麻烦你给我讲讲吧!谢谢了
newhada
查看newhada的
发表于: 2010-08-27 14:10
在此先谢谢大家的支持,给我提供一些方法和建议,我会不断努力,做好了,也会上传回报大家!
zyspcb
152 个
375 点
904 分
在线时间: 259(小时)
查看zyspcb的
发表于: 2010-12-17 21:07
3楼楼主能不能发一份给我学习下
huleiz
177 个
257 点
290 分
在线时间: 92(小时)
查看huleiz的
发表于: 2011-01-18 15:27
huleiz
177 个
257 点
290 分
在线时间: 92(小时)
查看huleiz的
发表于: 2011-01-18 15:29
谢谢。
mingzhu001
176 个
320 点
15370 分
在线时间: 259(小时)
查看mingzhu001的
发表于: 2011-01-19 14:11
我有现成复合机矢量收卷程序及图纸,留下邮箱我发给你!
mingzhu001
176 个
320 点
15370 分
在线时间: 259(小时)
查看mingzhu001的
发表于: 2011-01-19 14:15
根据线速度计算卷径这种收卷方式很不精确,用在复合机收卷上成品卷材可能起皱,必须用锥度收卷
xoxoxo
查看xoxoxo的
发表于: 2011-01-19 14:18
以线速度计算收卷实时卷径的方法
