dianchisun
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dianchisun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-16 16:15
大功率整流桥,输出DC24V,输出接有保护的空气开关,但是当设备运行后为什么整流桥会烧坏呢???????检查后输出线路不短路,,,保护空开也没有跳闸,,求助求助!!!!!!
星星雨
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看星星雨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-16 17:54
         整流输出24伏、输出电流多少?估计是整流二极管最大整流电流值达不到要求吧。
选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。
dianchisun
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
2楼  发表于: 2008-12-16 19:51
输出电流是40A的,用于PLC输入输出电源。24VDC是从隔离变压器加整流桥堆输出来的,每个分支上都加有保护通气开关,总的控开电流是40A的,为什么整流桥堆会烧坏呢?????经检测输出电路是不短路的!!!!整流桥的型号是KBPC3510的!!!!
星星雨
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看星星雨的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-12-16 21:03
电路最大输出40A,KBPC3510最大整流电流只有35A 。
开人心
发帖数量: 363 个
工控威望: 496 点
下载积分: 4232 分
在线时间: 763(小时)
查看开人心的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-12-16 21:14
最好用热继电器保护来控制输入电源接触器
dianchisun
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
5楼  发表于: 2008-12-16 21:26
KBPC3510超过35A就会有什么现象呢???空开应该选多大的才好呢?40A应该不合适了,谢谢了
星星雨
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看星星雨的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-12-16 21:45
KBPC3510不能满足你电路要求,当整流输出超过35A时就容易损坏。
建议楼主选用最大整流电流值大于50A的整流桥堆,具体型号可查找相关的手册资料。或者可以试试加装散热片。空气开关采用40A的应该没问题的。
  • 下载积分:+3(ygwpxq) 事实求是地帮助网友解决 ..
    xyd_hsn10
    jakenghuang
    发帖数量: 384 个
    工控威望: 5350 点
    下载积分: 61683 分
    在线时间: 448(小时)
    查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-01-27 11:23
    应该是反压的问题,在整流输出加一个ZNR或反接一个二极管,
    szz987
    孤家寡人
    发帖数量: 971 个
    工控威望: 1502 点
    下载积分: 73054 分
    在线时间: 464(小时)
    查看szz987的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-01-29 12:22
    你先空载试一试,再慢慢加载!!!
