csjukong
巨控王工,15307483969(微信同号)
发帖数量: 90 个
工控威望: 236 点
下载积分: 993 分
在线时间: 30(小时)
查看csjukong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-16 08:29
电磁流量计的累计流量一般有以下几种采集方式。
1、精度最低的一种方式
    通过瞬时流量来进行累计计算,主要是瞬时流量除以3600来计算每秒钟的流量值,然后自增加来计算。
2、通过流量计的脉冲来进行累计。
   一般要求PLC具有快速DI点位,对于精度要求不高的,也可以用一般的DI点来采集。脉冲输出当量分成:0.001L,0.01L,0.1L,1L,0.001 M3 ,0.01 M3,0.1 M3,1 M3。用户在选择脉冲当量时,应注意流量计流量范围和脉冲当量相匹配。通过脉冲当量来自动累计。
    脉冲法接线方式:
数字输出接点,数字地线接点,流量方向接点,符号如下:
POUT  ------ 数字输出接点;
PCOM  ------数字地线接点;
3、通过通讯方式采集,这样的精度最高,但是要求PLC具有通讯接口或者流量计需要增加通讯模块。
     最常用的是采用RS485方式,也有采用profibus-dp,Hart,Can_bus等。
PLC无线通讯| PLC远程控制| PLC APP控制| PLC网页监控| PLC组态监控| PLC远程调试| PLC短信报警|    巨控王工   电话/微信:15307483969 ,QQ:54150175
金信集团2022
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5003 点
下载积分: 4333 分
在线时间: 124(小时)
查看金信集团2022的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-18 09:21
