wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43055 分
在线时间: 553(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-09-18 12:34
三菱PLC与台达温控器通信连接不上,程序是引用论坛前辈的作品http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661924-page-1.html,请各位大师帮忙看看是啥问题,在此先行谢过! FX3U与台达温控通讯.rar (164 K) 下载次数:61
[ 此帖被wenliang在2022-09-18 12:43重新编辑 ]
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43055 分
在线时间: 553(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-09-18 12:47
用台达软件可以连接温控器,也可以设定温度,现在就是PLc通讯不上温控器,串口调试软件可以读到PLC发出来的数据,这个情况应该是程序那里不对,麻烦各位大师帮忙看看那里写的不对,谢谢!
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43055 分
在线时间: 553(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-09-18 13:46
用ModScan32监控也是通讯有问题,也一直找不到问题在那里
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43055 分
在线时间: 553(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-09-19 09:40
请问各位老师:台达手册上面的地址4700我现在用ModScan32监控地址应该是多少呢,为什么通讯都设置了、而且是对照温控器软件地址设定的,可一直通讯不上呢?
一路生花
发帖数量: 93 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2865 分
在线时间: 192(小时)
查看一路生花的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-09-19 11:55
你不是要读的么?怎么会用10H功能码?建议还是看下站号基本设置看看有没有问题
引用第3楼wenliang于2022-09-19 09:40发表的  :
请问各位老师:台达手册上面的地址4700我现在用ModScan32监控地址应该是多少呢,为什么通讯都设置了、而且是对照温控器软件地址设定的,可一直通讯不上呢?   [attachment=272112]
一路生花
发帖数量: 93 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2865 分
在线时间: 192(小时)
查看一路生花的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-09-19 12:00
这个地址是H4097,意思是代表16进制下,输入4097 ,不是1001,你应该还没把手册看懂
rongbing
发帖数量: 1104 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 24504 分
在线时间: 307(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-09-19 14:31
三菱设置寄存器,很麻烦的,你直接在通讯设置里面设置就可以了,
好的,谢谢!我晚点回去试一下。
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43055 分
在线时间: 553(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-09-19 14:32
引用第5楼一路生花于2022-09-19 12:00发表的  :
老师 您好!非常感谢您的指导!程序上面是有问题的,功能码是错的,要改成06H才是写入,我之前一直以为前面有H开头的就不需要转成16进制了,而没有h的数值才需要转16进制,手册上面的通讯还是看不明白,尤其是这一段我没有理解
我在下了两份手册,如果有H开头的那岂不是全部再转16进制了?
一路生花
发帖数量: 93 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2865 分
在线时间: 192(小时)
查看一路生花的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-09-19 16:39
这个应该就是你只需要读一个地址,写一个地址就行了,读1000H这个地址就是当前的温度,写1001H就是设定温度,具体其他的功能你要按照你自己的要求来,后面的说明中的8000H这些应该就是报错会出现这些代码,根据这些代码解决问题。
比如说你传感器的型号用错,这个温控器上面应该就会出现8004H这个代码
引用第7楼wenliang于2022-09-19 14:32发表的  :
老师 您好!非常感谢您的指导!程序上面是有问题的,功能码是错的,要改成06H才是写入,我之前一直以为前面有H开头的就不需要转成16进制了,而没有h的数值才需要转16进制,手册上面的通讯还是看不明白,尤其是这一段我没有理解 [attachment=272121]
我在下了两份手册,如果有H开头的那岂不是全部再转16进制了? [attachment=272122]
一路生花
发帖数量: 93 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2865 分
在线时间: 192(小时)
查看一路生花的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-09-19 16:41
16进制就是用H来表示的,这个很常见的
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43055 分
在线时间: 553(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-09-19 19:23
引用第9楼一路生花于2022-09-19 16:41发表的  :
16进制就是用H来表示的,这个很常见的
这个我知道很常见,10进制用K,16进制用H,我想问的是他本身就已经用H4700来表示了,我还要再用H4700转10进制来算,这也不符合常理吧,那要是以后遇到类似的我都要这样来转换吗?
一路生花
发帖数量: 93 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2865 分
在线时间: 192(小时)
查看一路生花的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-09-20 09:52
我的理解是H4700就是16进制的4700,不是转换成16进制后的数,这个数本来就是16进制,不需要你多去换算一遍~
具体你以后要不要按照这个来换,还是根据手册啊,谁知道有没有例外呢
