panchenghua
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 574 分
在线时间: 1(小时)
查看panchenghua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-29 22:44
行车在各行各业中有广泛的应用,现在的老式行车主要是通过交流接触器控制行车各个马达的正反转,来控制行车的前进后退,上下左右的动作。
这中控制方法有很多缺点:
1.马大直接起动冲击电流比较大马达经常大电流运行发热量很大会缩短马达的使用寿命和影响电网质量.
2.大多数行车都是轻载运行功率因数很低.
3.高速运行或速度比不大造成定位困难。
4.行车起吊重物下降时由于能量守恒原理重物在高处有很大的能量只能大部分通过无功功率浪费掉了,这在建设节能型社会,减少二氧化碳排放的大环境下是必须改进的。
    由于以上的缺点有没有一种方法可以解决以上的问题呢?变频器加加能PSG能量回馈单元在行车上的应用就可以很好的解决以上的问题,使得行车运行平稳节能,定位准确,提高功率因数。
    广州某公司,主要生产跟电网有关的设备,电线杆,电线塔等产品,共有六十多台行车需要进行节能改造,要求改造后节电率达到20%以上,运行可靠平稳,故障率要低,不能影响生产,先安装一台看效果,如果效果显著,再大面积推广,由于行车中用电量最大的是提升马达,所以改造提升马达是效果最好的,而且是投资回报最快的,所以选一台7.5KW的提升马达作为节能改造的样机,由于是提升马达要求起动转矩要大,要有一定的过载能力,要快速起动停止,所以必须是矢量变器,并要配置加能PSG能量回馈单元,满足快速停车不过压的要求,并把下降时马达回馈的电能回馈到电网提高节电率,并在系统中加入市电节电的转换功能,保证节电系统有故障时转为市电运行,不影响生产。能量回馈选择加能PSG-04-7.5H,保证节电系统的可靠性。
开机运行运行平稳,无溜勾现象,起动冲击现象消失,没改造前吊五吨钢材,上升电流为15A,下降电流为16A, 吊同样的钢材节能改造后上升电流为7.5A,下降电流为1.5A,经抄电表测试节电前很节电后,节电率达到30%,客户非常满意,后期决定再安装8台。运行一段时间如果没问题再全面改造。
