煤矿提升机大部分都是在电机定子上串电阻的方式,从而实现调速的作用.在运行中虽然能够实现调速的目的,而它只是通过释放电能的方式将部分能量释放到电阻上,从而降低电机的转速,势必造成部分电能流失浪费.而且由于电阻发热而使控制室温度升高干燥的状况.在目前,当能量回馈应用应芸而生日趋完善的时代,理所当然的要取代这种落后的控制方式。 采用变频调速可实现的几个目标:
1、制动能力更强 由于采用回馈制动方式,增强了设备的制动能力,制动效果更加明显可靠,运行更安全。
3、电网能量回馈加大了节能效果再生电能得到的充分回收利用,在设备处于下行运行状态时,产生的再生电能返回电网,得到再生利用,从而加大了节能效果.根据能量守恒定律,变频器在制动中,由于负载下降时,电机转速随频率而下降,这是由制动产生的功率能量(势能)通过加能PSG能量回馈器回到变频器的电源中.还有电机在刹车停车时,电机的惯性作用所发生的能量(势能)也能变成再生能源,回到变频器的电源中重新利用,所以,使用能量回馈可以省电25%以上。
根据某单位的电机运行状况来计算一年能节省的电能。电机功率:155KW,额定电流:300A,使用加能PSG-06-160H能量回馈每天运行12小时全年用电155KW×12(小时)×360(天)=669600(度)按可节电25%计算:669600度)×25%=167400(度)节电金额:每度电按0.75元计算167400×0.75元=125550元。
