stream
发帖数量: 163 个
工控威望: 254 点
下载积分: 997 分
在线时间: 34(小时)
查看stream的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-06 11:01
西门子触屏TP177B 6AV6 642-0BA01-1AX1 用什么软件读取
我从来没有用过上面这个东东,公司是最近来了一台小设备
是这个触屏的,希望有知道的帮助下,谢谢!
最好的教程或者给个链接说明下,谢谢!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8643 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-06 11:17
所有带尾缀7的屏均使用WinccFlexible软件,或者新版的Wincc V11版本。
例如,TP177,277等
Good LUck~
stream
发帖数量: 163 个
工控威望: 254 点
下载积分: 997 分
在线时间: 34(小时)
查看stream的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-06 11:20
谢谢,这下知道了,我在网上搜了半天了,也没有个答案,再次感谢CVLSAM
plc1980
发帖数量: 125 个
工控威望: 280 点
下载积分: 9541 分
在线时间: 77(小时)
查看plc1980的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-31 23:03
西门子屏是不能上载的
只能备份
plc1980
发帖数量: 125 个
工控威望: 280 点
下载积分: 9541 分
在线时间: 77(小时)
查看plc1980的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-31 23:03
有问题可以联系我290457879
stream
发帖数量: 163 个
工控威望: 254 点
下载积分: 997 分
在线时间: 34(小时)
查看stream的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-12 08:38
谢谢,有问题我会及时联系你,再次感谢
wilbur1977
深圳深动科技
发帖数量: 52 个
工控威望: 189 点
下载积分: 613 分
在线时间: 41(小时)
查看wilbur1977的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-12 21:57
TP177B是不带CF卡的,如果西门子的屏带了CF或SD的卡,另又没有加密的情况下,是可以把原程序上载到卡里的,
