  • 3
  • Pages: 1/3     Go
li758574669
发帖数量: 74 个
工控威望: 178 点
下载积分: 692 分
在线时间: 24(小时)
查看li758574669的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-25 10:47
三相380v的电机怎样改成三相220v的电机呀  谢谢
shzh3h
发帖数量: 31 个
工控威望: 148 点
下载积分: 871 分
在线时间: 5(小时)
查看shzh3h的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-25 20:21
星形的话改三角形
li758574669
发帖数量: 74 个
工控威望: 178 点
下载积分: 692 分
在线时间: 24(小时)
2楼  发表于: 2012-12-26 07:39
哪角接的怎么改呀谢谢
honggun
发帖数量: 1643 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 36567 分
在线时间: 929(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-27 19:20
引用第2楼li758574669于2012-12-26 07:39发表的  :
哪角接的怎么改呀谢谢
角接的不能在外部改成三相220伏使用。只能拆线改接或者重新绕线。
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
发帖数量: 305 个
工控威望: 336 点
下载积分: 717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-27 19:32
拆开电机的接线盖里面有U V W  U1 V1 W1,
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
zhangchao
发帖数量: 165 个
工控威望: 322 点
下载积分: 6931 分
在线时间: 90(小时)
查看zhangchao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-11 19:12
角型的要改的比较多繁琐了  星型的比较好改了可以改成角型
wuyujian
发帖数量: 89 个
工控威望: 213 点
下载积分: 5022 分
在线时间: 25(小时)
查看wuyujian的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-11 19:30
大伙都说对了Y形接法的话改成三角形就可以了。
li758574669
发帖数量: 74 个
工控威望: 178 点
下载积分: 692 分
在线时间: 24(小时)
7楼  发表于: 2013-01-15 13:13
各位老师能给画个图么
zhanggobo
发帖数量: 157 个
工控威望: 298 点
下载积分: 746 分
在线时间: 57(小时)
查看zhanggobo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-02-02 15:44
接线改变即可
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-02-14 07:15
对头是星形改三角形,主要是看电机他有没有这个抽头出来,没有的话你真麻烦去改要拆电机找里面的线头
whq20100403
飞雪连天射白鹿
发帖数量: 18 个
工控威望: 2105 点
下载积分: 4236 分
在线时间: 23(小时)
查看whq20100403的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-02-18 09:06
喜欢就争取
得到就珍惜
错过就忘记
aaaxgf
发帖数量: 78 个
工控威望: 2276 点
下载积分: 6335 分
在线时间: 123(小时)
查看aaaxgf的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-02-18 10:42
把电机接线盒打开,如果像图中这样看看图片就知道了,如果没有这样的接线盒就别想了。注意看电机铭牌一般大功率的电机角接是380v运行的
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
