工业电压偏低会不会影响控制?
fzh0924
13 个
123 点
1969 分
在线时间: 26(小时)
查看fzh0924的
发表于: 2012-12-11 11:25
现在遇到一件事情,机器会经常停机。就是工业用电360多伏,机器老出现问题,不知道跟电压偏低有没有关系。用的模块是西门子S300和1200的,变频器是安川H1000的。请问一下在360V的工作电压下面,这两种设备会不会因为电压偏低而停止工作。
客居他乡
362 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2012-12-11 21:15
这个肯定会有,特别是西门子的东西太娇贵了.
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
820 个
1155 点
4224 分
在线时间: 402(小时)
查看shcaoxianyon的
发表于: 2012-12-11 22:26
应该没问题,毕竟在+-10%之内啊
suyaqi
8 个
127 点
603 分
在线时间: 16(小时)
查看suyaqi的
发表于: 2012-12-12 15:01
应该不是电压低造成的,造成停机的原因有很多种,有硬件方面的也有软件方面的原因。建议多观察故障现象,加以分析处理
春江月色夜
66 个
188 点
13785 分
在线时间: 74(小时)
查看春江月色夜的
发表于: 2012-12-12 16:43
看故障代码。
努力学习,共同进步.
229 个
875 点
21182 分
在线时间: 260(小时)
查看287373927的
发表于: 2012-12-12 18:03
应该没问题,电网电压在允许范围内,
mcc441668852
15 个
104 点
588 分
在线时间: 18(小时)
查看mcc441668852的
发表于: 2012-12-14 13:30
加一个稳压器试试
hx0752
32 个
137 点
2440 分
在线时间: 8(小时)
查看hx0752的
发表于: 2013-01-22 20:03
电压波动在5%之内应该没有问题
雪峰
200 个
5653 点
72362 分
在线时间: 344(小时)
查看雪峰的
发表于: 2013-01-22 20:09
要看设备的工作电压范围。
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
发表于: 2013-02-14 08:10
应该不会吧, 也不是低很多, 这个多少也有点宽电压的
liyisong11
153 个
1194 点
545 分
在线时间: 47(小时)
查看liyisong11的
发表于: 2013-06-20 20:07
用个稳压器试下
工业电压偏低会不会影响控制?
