中国
双线圈求助
qiang2751290
482 个
892 点
463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的
发表于: 2012-08-05 11:02
三菱编程中应用指令是不是都不可以实现双线圈。 在不用STL的情况下。 比如: PLSY K5000 K500 Y0 只能出现一次,不能出现两次或多次。
还有在不用STL的情况下,如何实现 PLSY K5000 k500 y0 和 plsy k2000 k200 y0呢?
flylife2008
9 个
138 点
467 分
在线时间: 22(小时)
查看flylife2008的
发表于: 2012-08-05 18:02
使用寄存器D100(寄存器号可以适当选用,非指定)代替K5000 和K2000,使用另一寄存器D104(同样寄存器号可以适当选用,非指定)代替K500和K200,需要时使用传送指令MOV(D)指令将K5000和K2000传到对应寄存器D100就实现了你的功能,PLC版本不同PLSY指令在程序中使用次数限制也不一样的(详见:zhidao.baidu.com/question/322436656.html)
双线圈求助
