未来
输出点(Y)原本是24V现怎么只有15V了
cclgk
59 个
158 点
709 分
在线时间: 125(小时)
查看cclgk的
发表于: 2011-12-13 13:33
帮快帮我呀! 台达PLC没有搞过的。输出点(Y)原本是24V现怎么只有15V了怎么办呀? 刚下了个编程软件不知是否可行!! 改掉那个点Y20是双击后直接改成空下的点就可以吗??? 还有进入PLC是跟三菱的差不多吧
hswangliqun
233 个
355 点
2058 分
在线时间: 308(小时)
查看hswangliqun的
发表于: 2011-12-13 14:32
台达和三菱基本一样
yuan0971
对大脑的投资是最没有风险的
176 个
316 点
618 分
在线时间: 72(小时)
查看yuan0971的
发表于: 2011-12-13 15:27
查开关电源
cclgk
59 个
158 点
709 分
在线时间: 125(小时)
查看cclgk的
发表于: 2011-12-13 16:13
就只有Y20的电压不够
zyfzxh
12 篇
6501 个
7509 点
108464 分
在线时间: 4841(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2011-12-13 17:01
引用第3楼cclgk于2011-12-13 16:13发表的 :
就只有Y20的电压不够
1.是否有帶負載
2.觸點故障
niujunpeng
113 个
211 点
4685 分
在线时间: 62(小时)
查看niujunpeng的
发表于: 2011-12-13 18:36
带负载时15也不高,不带15就是触点很虚了
wanggt
139 个
277 点
804 分
在线时间: 106(小时)
查看wanggt的
发表于: 2011-12-13 19:40
如果com接+24v 负载一端接-24v时则是触头接触不良,如com 接-24v可能是正常时负载的电压降
寒风飞雪
57 个
193 点
671 分
在线时间: 31(小时)
查看寒风飞雪的
发表于: 2011-12-13 19:50
和三菱的差不多
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
426 个
2536 点
7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
发表于: 2011-12-13 21:36
不带负载先测一下,如果正常,是负载有问题,如果不正常,哪这个点就有问题了。COM口的输入是否正常?
cclgk
59 个
158 点
709 分
在线时间: 125(小时)
查看cclgk的
发表于: 2011-12-14 05:51
谢谢大家了,机器还停在那里,厂家过几天来。 我把Y20的线拿掉了电压还是一样,COM口+24V电压正常,应该是Y20的点坏了。。。。PLC进不了,加密了,,,
cclgk
59 个
158 点
709 分
在线时间: 125(小时)
查看cclgk的
发表于: 2011-12-14 06:28
那数据线是我按网上、自己做的,请问一下连接时、能有了要密码的提示菜单是不是肯定线没有什么问题了的?? 我的型号是DVP60ES2 解密软件试了两个都是说连接错误。 谁有好的解密软件发个给我吧
gjs123
formate
424 个
570 点
3727 分
在线时间: 159(小时)
查看gjs123的
发表于: 2011-12-14 07:20
这个很容易修的,直接拿下来维修就好了
这个CPU 坏了我都可以修,
