编程
变频器多速的多功能输入端子的组合问题
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2011-03-09 18:57
变频器可以用多功能输入端子进行多速调节 而且通过端子的组合可以扩展更多速度的选择 请问这种端子的组合有什么规定和规律吗 请高手指教
xiaolianglxk
致力中国工控,中国工控加油!
75 个
205 点
1771 分
在线时间: 41(小时)
查看xiaolianglxk的
发表于: 2011-03-09 19:37
手册上有具体说明,其实就是一个排列组合问题
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2011-03-09 20:04
数字电路学的不好吧?
00
01
10
11
三菱的有三组 000
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
好好学习,天天向上
682 个
10446 点
2804 分
在线时间: 366(小时)
查看5921338的
发表于: 2011-03-09 20:06
不同的变频器是不一样的,具体看说明书,说的很仔细。
自学
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2011-03-09 21:54
看不明白 请问能用简单明了的语言表述一下吗 谢谢了
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
278 个
433 点
6037 分
在线时间: 253(小时)
查看木獬的
发表于: 2011-03-10 09:24
一般现在都有7段可调吧,也就是3位2进组合啊
星空依然蓝
查看星空依然蓝的
发表于: 2011-03-10 14:29
手册上都有的。每个牌子的都不一样的。
盟主
138 个
275 点
1075 分
在线时间: 111(小时)
查看283596603的
发表于: 2011-03-10 14:48
多段速度组合其实就是采用数字量输入端口的组合,比如你选定了数字量输入端口3,4,5。那么可以设定最多7个速度段,因为三个输入全为0时是不可用的。每个端口有接通和断开两个状态,3个端口组合就有最多8种状态,可以分别定义各种组合输入时的频率(因品牌不同可组合的数字量输入端口数量也有差别。)比如可以定义001,为5HZ。对应于数字量输入端口此时的状态就是3,4断开,5接通。这个时候变频器以5HZ运行。其他组合类似。至于启用多段速度,每段速度如何设定说明书上都会有的。
郭怀海
查看郭怀海的
发表于: 2011-03-12 23:33
根据不同的变频器,其多段速输入端子是不一样的。但是大同小异,设置也相对其它应用来讲,要简单很多。你可以仔细看一下说明书,应该会解决问题。
ntsd2003
查看ntsd2003的
发表于: 2011-03-13 12:58
仔细的,慢慢的看说明书会理解的,一遍不行就两遍咯!
变频器多速的多功能输入端子的组合问题
