广东
不断进取
发帖数量: 158 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-06 08:56
先把Y0和Y1置1/然后断开PLC的电源.再打开/怎么Y1还是置1/M10不是锁存继电器,它在PLC 断开电源时/它是不是会自己复位的?
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-06 11:59
M10不是断电保持继电器,M10值1时PLC断电了,M10也就复位了.当Y0Y1都置1后PLC断电,应该是Y0输出吧,因为M500是断电保持型继电器
  • 下载积分:+1(detect) 热心助人
  • 对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
    qlin
    学过一点FX型PLC基本知识
    发帖数量: 537 个
    工控威望: 531 点
    下载积分: 12343 分
    在线时间: 258(小时)
    查看qlin的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-03-06 15:05
    再接通电源,监控时看到M10是断开的、还是接通的,X1没有接通过吗?
    PLC断电间隔时间长吗,是否见PLC电源指示灯熄灭后、再通电的?
    PLC的品牌、型号。
    仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
    detect
    小心慎言,莫走邪道
    发帖数量: 286 个
    工控威望: 474 点
    下载积分: 1356 分
    在线时间: 145(小时)
    查看detect的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-03-06 15:28
    顶一楼
    应为正解
    cailiang123
    CAILIANG
    发帖数量: 407 个
    工控威望: 1543 点
    下载积分: 18384 分
    在线时间: 663(小时)
    查看cailiang123的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-03-06 15:32
    1楼回答是对的
    ysheng9099
    三人行必有吾师
    发帖数量: 959 个
    工控威望: 2440 点
    下载积分: 21432 分
    在线时间: 124(小时)
    查看ysheng9099的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-03-06 17:25
    楼主的问题应该是用实际的PLC运行,当PLC断电后再送电时,X1仍是通的,如果仿真运行则不会出现这样的情况
    zhangli019
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2465 点
    下载积分: 1907 分
    在线时间: 136(小时)
    查看zhangli019的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-03-06 19:06
    一楼解释和给力
    给我一根杠杆,一个支点
    广东
    不断进取
    发帖数量: 158 个
    工控威望: 419 点
    下载积分: 1916 分
    在线时间: 187(小时)
    查看广东的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-03-06 19:40
    各位兄弟:
    我用的是FX2N-64MR的.断电的时间在10秒以上.在重新上电时X1和X2是没有接通的.M500还想的明白.M10就没有想通了.要不各位兄弟自己用PLC试一下.看一下是哪里的问题
    ysheng9099
    三人行必有吾师
    发帖数量: 959 个
    工控威望: 2440 点
    下载积分: 21432 分
    在线时间: 124(小时)
    8楼  发表于: 2011-03-06 20:40
    M10被设置成保持型的了?
    广东
    不断进取
    发帖数量: 158 个
    工控威望: 419 点
    下载积分: 1916 分
    在线时间: 187(小时)
    查看广东的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-03-07 19:13
    现在搞好了/我执行了一次(清除PLC内存)再重新输入同样的程序就好了/谢谢兄弟们的赐教
    zhangdabao
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 713 分
    在线时间: 18(小时)
    查看zhangdabao的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-03-07 21:49
    你可以打他们的热线电话,解释会相当到位,我学西门子的PLC就是这么学的
    yunfeilong
    发帖数量: 120 个
    工控威望: 299 点
    下载积分: 8253 分
    在线时间: 361(小时)
    查看yunfeilong的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-03-08 10:14
    这是三菱的吧,应该是星三角启动吧,应把T0段一块理解
