手册
帮我解决一个问题
好问
101 个
326 点
1021 分
在线时间: 189(小时)
查看好问的
发表于: 2011-03-14 20:43
大家好:
请各位师傅帮我解决一个问题,我厂有三台变频器控制三个风机降水温,我想用一个温度传感器一个温控仪,根据水温的变化通过温控仪同时控制三台变频器的频率输出改变三个风机的转速,不知是否可以,如果可以温控仪要买带PID控制功能的吧?温度传感器买热电阻好?还是热电偶好?
如果不行有其它什么方法可以显示水温又可以同时控制三台变频器的频率输出?
帮帮我,谢谢!
luzhenchao
小陈
172 个
349 点
1159 分
在线时间: 459(小时)
查看luzhenchao的
发表于: 2011-03-14 20:50
用一个温度传感器,本人认为热电阻比较好
givemepower
176 个
486 点
2281 分
在线时间: 315(小时)
查看givemepower的
发表于: 2011-03-14 21:30
一般的温控仪只有一组触点输出,要控制三台变频器的频率,需要PLC,A/D模块,触摸屏。
qwerty318
252 个
338 点
4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
发表于: 2011-03-14 21:36
可以吧,温控仪要买带模拟量输出的控制变频器,
a888888
434 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2011-03-14 22:00
要看你的温度在那一个段!一般的来讲上了700度的你就要用热电偶了!温控仪要买带模拟量输出的控制变频器
dnvihc
107 个
239 点
5857 分
在线时间: 562(小时)
查看dnvihc的
发表于: 2011-03-14 22:14
可以,温控仪要买带模拟量输出的控制变频器就好
黄文彦
陶瓷电工
114 个
265 点
843 分
在线时间: 100(小时)
查看黄文彦的
发表于: 2011-03-14 22:44
干陶瓷厂的都会了,温控仪要买带模拟量输出的控制变频器就好
zhouguocheng
76 个
259 点
587 分
在线时间: 91(小时)
查看zhouguocheng的
发表于: 2011-03-14 23:12
要温控仪,如果有3组摸仪输出的最好,要么加信号隔离器,变频器要带摸仪反馈或者给定的
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
377 个
455 点
1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的
发表于: 2011-03-14 23:44
干嘛那样复杂,一般OMRON的温控器可以控制5路输出,用输出做PID就可以了,
相差多的3台运转,接近些,停一台,在接近停一台,到温度全停了,都可以不要变频器。最经济,一个温控三个接触器,就做成最经济的PID。呵呵!献丑了。
zhangjincan
79 个
254 点
645 分
在线时间: 121(小时)
查看zhangjincan的
发表于: 2011-03-15 11:08
同意8楼的意见 经济实惠
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
发表于: 2011-03-15 12:07
如果风机的功率比较大,做这样的改进还比较有意义,
否则,很不经济。
帮我解决一个问题
