佛山
请教变频器控制电机正反转
海洋一舟
319 个
409 点
1567 分
在线时间: 330(小时)
查看海洋一舟的
发表于: 2011-03-06 10:01
请教大家,我要用变频器控制一个一匹的电机正反转,正反转间隔的时间大概是30秒,我想从变频器输出端接两个接触器改变相序来达到正反转,这样做要接刹车电阻吗,加减速两秒钟这样,谢谢
yyy313
大树
181 个
277 点
2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的
发表于: 2011-03-06 10:09
这样做要损坏变频器的。正确的做法是在变频器控制端子上找到正反转端子,输入正反转信号就可以了。
下载积分:+3(wu32u2) 热心助人
刻骨铭心
若爱,请深爱
263 个
755 点
811 分
在线时间: 101(小时)
查看刻骨铭心的
发表于: 2011-03-06 10:45
性能好的变频器用它本身的端子控制最好了,,我也做过楼主所说的,烧过
曾少你的,你都已在别处得到。。。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1557 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2011-03-06 10:51
一般而言,
變頻器都有正轉,
反轉擯制端子的。
只要控制正轉端子和反轉端子就可以實現電動機的正反轉功能。
有的變頻器會的簡單的PLC控制功能。
變頻器的輸出端不要再另加動力控制電路了。
直接接電動機即可~~!
下载积分:+3(dl2006) 热心助人
tieyuannan
60 个
156 点
1957 分
在线时间: 41(小时)
查看tieyuannan的
发表于: 2011-03-06 11:07
可以通过变频器的控制端子来控制电机的正反转
fff936100286
努力学习
148 个
280 点
1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的
发表于: 2011-03-06 11:14
变频器有正反转端子,如没有,可通过编程解决。
海洋一舟
319 个
409 点
1567 分
在线时间: 330(小时)
查看海洋一舟的
发表于: 2011-03-06 11:19
谢谢楼上几位的解答,
庞树恒
697 个
2567 点
2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
发表于: 2011-03-06 11:24
一般都有正反转的端子,没有的话你就转换速度指令的电压方向。如果制动要求不高,可以不接电阻
hlbhlbhlb
138 个
311 点
755 分
在线时间: 130(小时)
查看hlbhlbhlb的
发表于: 2011-03-06 11:36
用单子控制改变正反转就行了
阿贤
查看阿贤的
发表于: 2011-03-06 18:03
输入正反转控制信号就可以了
reamon
查看reamon的
发表于: 2011-03-06 18:19
1楼说得很对,按照你的做法,变频器很容易烧掉,使用变频器的正反转信号对应地控制就好了。正反转信号可以是线路提供也可能是总线输出,视你的系统而定。
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-03-06 19:03
受益匪浅啊!
给我一根杠杆,一个支点
请教变频器控制电机正反转
