真相
求助急!西门子变频器MM420 怎么进不了P701 P702 P1001 P1002啊?
jickyzhu
查看jickyzhu的
发表于: 2011-01-21 08:20
求助急!西门子变频器MM420 怎么进不了P701 P702 P1001 P1002设置啊?(要求5,8ON 正转 6,8ON10HZ 7,8ON20HZ,6,7,8ON30HZ )先进入P10设1等设置项 按面板P键 上下翻就是找不到P701 P702 P1001 P1002等项目!
guofu
GUOFU
226 个
362 点
1526 分
在线时间: 716(小时)
查看guofu的
发表于: 2011-01-21 10:00
他有个选项 我忘了大概意思是用户的级别 是用户 还工程级别的 你找找看 设置成最高级别你所有的参数都可以看到和修改
下载积分:+1(jickyzhu) 热心助人
8290 个
10424 点
21205 分
在线时间: 3082(小时)
发表于: 2011-01-21 16:04
参数等级的设置原因,参数设置为4就可以了,是维修砖家级别的。
qweqwertas
查看qweqwertas的
发表于: 2011-01-21 16:11
权限不够!!!!!!!!!!!!!
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1557 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2011-01-21 19:40
“西门家族”变频器的参数有用户访问级;
即标准访问级,扩展访问级,专家访问级和维修级,共 4 个。
访问的等级由参数 P0003 来选择。
标准级 (P0003 = 1)参数内容最少
维修级 (P0003= 4)参数内容最多
将P0003参数改成4就可以了。
[ 此帖被再见理想在2011-01-21 19:49重新编辑 ]
下载积分:+1(zgf889) 优秀文章
xiang626
查看xiang626的
发表于: 2011-03-04 12:34
通过P0003的设置来访问不同级别。总共有五个级别,分别为自定义,标准,扩展,专家,维修。
